Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Вы собираетесь поместить осп между пароНЕпроницаемыми материалами, ваш "вентзазор" не работает, просто воздушная прослойка, влаге выходить некуда, вряд ли вы сможете гарантировать абсолютную герметичность верхнего покрытия, вода дырочку найдет.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если душ Шарко не будет в С/У то сплошная изоляция пола спец. мембранами достаточно будет.
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    А есть в любых нормах прямое указание использовать именно в конструкциях крыш именно гвозди? Или запрет на использование саморезов. Из контекста получилось выудить только в сп 31-105. Но нигде нет прямого пункта - "строим крышу, берем гвозди". По деревянным конструкциям шо саморез, шо гвоздь - стальной цилиндрический нагель.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Когда покрутишь пару кг. саморезов и штук пять из них сорвёшь ножки (даж. у 6 конструкционных), а просто гвоздь забил, вытащил и опять забил, изогнул и боком вогнал и ни одного срыва интуитивно начинаешь понимать что гвоздь это дар божий строителю.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И это правильно. Если переживаете, что кто-то соберет ответственные конструкции на неподходящие шурупы, то просто потребуйте соблюдения требований к нагелям. Во-первых, отпадут сами собой так любимые всеми фриками черные саморезы, которые предназначены только по ГКЛ, во-вторых среди ассортимента универсальных шурупов аналог гвоздю 90х4 будет начинаться с 90х6 при том же количестве на узел и той же схеме монтажа. С конструкционниками нужны либо расчет, либо указания производителей, которые по сути сделали этот расчет заранее, а таких по пальцам одной руки. Так что пусть крутят, но только по честноку.) Как выше написали - небо покажется в овчинку.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я ваш ник правильно прочитал, или возможны варианты?
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Дело в том, что он самостоятельно не строит, но помогает заказчику это делать. И строительство ведется по чужим проектам.
    А вот кстати, с каким запасом идет расчет на прочность по смарткалькулятору. Может быть он просто чрезмерен?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Насколько я знаю, смарткалк - теплотехнический калькулятор. Прочность он не считает. :)
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Этот да, но есть аналогичный, считающий балки, стропила и прочее. Не так его назвал.)
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное используются характеристики и коэффициенты из СП 64, если это калькулятор для деревянных балок. В некоторых даже можно немного "подкручивать" их.
    Да и прочность не всегда решающий фактор.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, я бы сказал даже, что прочность очень редко бывает определяющей. В деревянных конструкциях плохо дело с жесткостью.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Саморезы обрывал только в металле или в бетоне, в дереве было, но с черными, однако ими только обшивку крепят, и то нежелательно. За все время сорвался лишь один белый саморез, вероятно, брак. Еще один порвало, когда на улице бросил скрученные доски, от набухания зимой. Только гвозди тоже на раз обрывают шляпки при вытаскивании их гвоздодером, если он загнут с обратной стороны. А иначе они просто не держат, если не ершеные, а ершеные "вытащил и опять забил" не получится. Единственная причина непопулярности саморезов - не существует автоматизированной приспособы для их установки. Не было бы автоматических молотков и копеечных гвоздей для них, строители бы хаяли гвозди и топили за саморезы и импактные шуруповерты. Ибо бытие определяет сознание. А еще саморез бережнее относится к древесине, меньше колет. Можно использовать саморезы большого диаметра, а гвоздей больше 5 мм я не видел. Например, саморез 8 мм можно вкрутить без засверливания (в сосну). Ну вдруг где-то надо.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тот случай, когда мировоззрение ограничено прочитанным на форуме и собственной воспалённой фантазией. Но для остальных - там, где шуруп эффективнее гвоздя, широко распространены и активно применяются автоматизированные приспособы для их установки.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоже его смотрю, видимо дело в том, что у него по периметру между стеной и фанерой половой есть зазор и наверное этот зазор позволяет происходить хоть какому то воздухообмену из пространства между фанерой и ПИ и тем самым не позволяет дюймовке зацвести.
