Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Похоже я тут путаюсь.
    Инструкцию процитировать но могу почему-то, скопировала промто.
    1. Опорые прогоны.(строенная доска, 3 прогона)
    2. Закладные Изоспан А Цоколь. Как их закрепить, если нет обвязочной торцевой доски? По торцевым сторонам?
    3. Каркас перекрытия. Что это? Опорные балки по 4 сторонам? Или что?
    4. Изоспан А Цоколь. Если нет никаких внутри этих опорных балок конструкций, как она держится то внутри периметра? Прибить к прогонам? Все равно хлипко как-то,нет?
    5. Дюймовка к балкам перекрытия.
    Кроме этих балок, под ними, что-то есть кроме прогонов или нет? Меня преследует ощущение что пропускаю какой-то этап
    6. ФСФ 4 мм между балками. просто вкладываем получается?
    7. Теплоизоляция между балок.
    8. Клей Subfloor/Heavy Duty на балки и опорные бруски/распорки. ФСФ/ОСП чернового пола.
    9. Герметик в дилатационные швы между плитами.
    10. Стены и перегородки. Ну и дальше
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, уложить и готово.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в каком разделе можно поискать проверенных исполнителей? Самара.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сначала фанеру, потом тряпку, не?
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Судя по инструкции выше, не)
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Скобами к прогонам
    Конструкция, опирающаяся на прогоны, состоящая из балок, распорок и т. д.
    Скобами к балкам перекрытия снизу. Стыки проклеить скотчем. Далее дополнительно зафиксируется дюймовкой.
    Возможно доп. утепление.
    Вкладывайте.
  7. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ваще я не виноватая)
    Вот на картинке между балкой и дюймовкой ветрозащита нарисована, потому я ее (дюймовку) нижним слоем и присандалила)
  8. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Короче не буду отдирать я дюймовку, я на обрешетку не заказывала еще, запаса нету, отдирать черте как буду, после нейлера то.
    Будем с низу пото корячить ее к балкам, думаю эта меньгая кровь по сравнению с остальным.
    Со следующим строением будет легче)
    Первое ну сжечь тип того
    Скажите, если после сбивания между собой прогоны не идеально сплоченное соединение?
    Щели кое где между досками видно. Ну не так, что землю в щель видно, но чуть расход есть
    Струбцинами стянуть и еще ряд гвоздя пустить? Нежелательна такая фигня?
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да все нормально, даже закладные ветрозащиты тогда не нужны. Раскатывайте сразу рулон с выпусками за периметр и монтируйте балки перекрытия. Далее по списку с 6-ого пункта.
    Делов на 10 минут:)
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Следующее делайте на плите:super:
  11. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Это 100 проц, видала я в гробу те сваи
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Распечатать крупными буквами, в красную рамочку и на каждую стену повесить.
  13. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Здравствуйте.
    Собираюсь стелить черновые полы из ОСП в санузле каркасника. Стены и пол обшиты пароизоляционной пленкой. Перед тем как стелить ОСП хочу загерметизировать швы между пленкой на стене и на полу и даже вообще на всякий случай залить стык стена-пол.
    Подскажите, какую мастику или герметик для этого лучше взять? Ей же планирую потом обмазать сквозной проход труб через пол.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Плёнку с пола отодрать, прибить ОСП/ФСФ необходимой толщины прямо по балкам, предварительно нанести Subfloor клей, швы пройти герметиком. Напуски пароизоляции стен приклеить к черному полу например Delta Tixx или скотчем. Проходки труб можно оформить манжетами из пароизоляции с проклейкой.
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Сос-опрос
    Вот такая у нас фигня
    Шо делать? Щели
