Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рюревич, забить.
  2. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Честно говоря, я уже максимально в ощущении что ввязались зря.
    С балками и фанерой вроде разобралась.
    Но в целом чем больше читаю, тем меньше понимаю.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    А потом долго и нудно стругать горбыль? Странный ответ от перфекциониста.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Лист 2500 мм при шаге 626 мм перекрывает 4 пролета (5 балок).
    Начните монтаж первого ряда с цельного листа, второй ряд с половинчатого, который как раз перекроет 3 балки. И т. д.
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Да, я уже поправила, разобралась плюс минус. Но в целом руки опустились) в голове гул абсолютно.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как говорил Ларри Хон: "Под весом здания доска будет прижата и встанет на место".
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У меня не будет перегородок, чтобы доску прижать... Пока пусть под весом дюймовки полежит, потом лаги еще чем нибудь нагружу, пусть сохнет. Перед утеплением и монтажем чернового пола притяну, благо вариантов как притянуть накидали.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, перфекционист в курсе, что нужно использовать сухой строганый пиломатериал. Проблемы нет.
    Рупожоп в курсе, что даже подвяленная доска будет танцевать рок-н-ролл и лучшее решение - побыстрее сколотить всë вместе, а там будет что получится. Проблема саморешилась.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В память о математичке :) (пригодилось)
    Если допускаем, что изгиб доски проходит по окружности...
    При длине балки около 6м и ее изначальном подъеме в соотношении 1/229 (26мм), удлинение составит чуть меньше трети миллиметра.
    Ну и то же самое для подъема в цельных 5 сантиметров. Тогда разопрет уже на цельных 1.2мм.
  10. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Правильно ли я понимаю, что шаг стоек не обязательно должен повторять шаг балок нижнего перекрытия?
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Помнится мне тут советовали, если есть жесткий диск перекрытия пола, в виде фанеры, то шаг стоек и шаг лаг пола может не совпадать
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, зачем одному повторять другое?
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Что-то давненько не обсуждали тут “advanced framing”.:)]
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фермеры в разделе "Крестьянское подворье".
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так чей то не обсуждали, тут что не стройка то расширенный каркас. Только пластин для оконных стоек нет в свободном доступе, а шаг стоек уже давно все расширили до 625мм.
    Углы мет на окнах с термразрывом.
