Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Враньё, отлично древесина бьётся метизами от 18 до 15 калибра. Прикрутил внутрь стойки толщиной 0.6 мм деревянный брусок, и к нему прибиваешь пестиком отделочную доску. Гвозди не замечают эту фольгу.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот жеж... А если не вставлять доску? А если не 0,6? Вопрос был задан про мет. профиль.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нужно сделать эксперимент) ибо кручу я гвоздековскими саморезами в шип под углом 45 градусов, у шурупов на конце сверло и по сути оно должно просверлить мет профиль легко, если крутить в пласть, а вот под углом...
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Под углом ни сверло не сверлит, ни снаряд танк не пробивает. Извращенцы с деревом по металлической подсистеме сначала должны накрутить на нее толстую фанеру.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ... поверх гипса.
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Роботизированная постройка дома.
  7. keenstone
    keenstone
    keenstone
    Добрый день.
    планирую баню\домик с возможностью заморозить зимой. но чтобы можно было на выходные приехать, сделали мне проект. меня смущает реализация пола. доски 50*200 с шагом 457 по центрам. утепление эковатой между. поверх пленка. потом ЦСП 20мм на саморезы. далее полусухая стяжка с водяным теплым полом 70мм. вопрос что меня смущает: 1. между ЦСП и полусухой стяжкой нет ничего. вроде как адгезия так лучше. 2. между ЦСП и эковатой пленка 200 микрон. пеной по лагам не получится клеить.
    в интернете нашел, что ЦСП клеят к лагам + саморезы. поверх ЭППС 50мм и далее полусухая с теплым полом.
    поверх будет плитка. можете что сказать?
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    У Вас же вроде бы отделочная доска вертикально смонтирована? Так и прикрутить к профилю горизонтальную обрешетку 20х40, ну а к ней хоть чем крепить доску:hello:
  9. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    А Вас не смущает:
  10. keenstone
    keenstone
    keenstone
    В локации не очень понятна судьба газа. вроде как будет, а может и нет. хочу антифриз пока использовать.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    ни плёнок ни цсп. И да, лучше плюсовую всё таки поддерживать.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эту ЦСП пусть сам проектировщик приедет смонтировать - быстро любовь к таким сборкам пропадет. Если возможно поднять отметку чернового пола на 100-150 мм, то лучше по лагам дайте ОСП, по ней ветрозащиту, далее ПСБ 100-150 мм, ПИ и на все это уже стяжку. С такой сборкой можно делать нормальную Платформу, в ней нет экзотических и сложных материалов и она никогда не замокнет.
  13. keenstone
    keenstone
    keenstone
    Монтировать ЦСП будете сами мне уже несколько монтажников сказали
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А мыться, унитаз смывать - тоже антифризом?
  15. keenstone
    keenstone
    keenstone
    Я вас услышал и согласен, что лучше не замораживать. но это СНТ - там нет гарантии, что электричество будет всегда. а газа пока нет. приходится пока иметь ввиду, что существует вероятность заморозки
