Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну как бы в СИП-разделе все гипсу так и крутят. Да ещё в 2 слоя. И мозги себе не делают.
    А некоторые даже ГВЛ умудряются...
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ммм. Да? Ничоси. И как, спустя 10 лет хоть кто-нибудь смотрел, что с обратной стороны гипса? По сути, получается сухая штукатурка. А как отделывать штукатуренные стены, мы все знаем издревле.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А чё бы не рабочая? Я стену под кухню так делал. Потом крепёж "молли", расчитаный на двойной ГКЛ (24 мм.)... и можно любые шкафы вешать.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Альбом по перегородкам.
    Не вставляется файл, на сайте поищите. "Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит".
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самый простой способ в каркасном доме - дать по потолку доску той же ширины, что и в перегородке. Саму перегородку сделать на 10-20 мм ниже в зависимости от расчетного прогиба перекрытия. При облицовке плитами верхняя доска обожмется и будет держать перегородку (к ней плиты не крутятся). Для однослойных облицовок лучше дать две доски чтобы линия приложения усилий к краю листа была подальше от этого самого края. Для двухслойных и более достаточно двух сантиметров и обходятся одной доской. Но если есть требования к звукоизоляции, то лучше применять схемы Кнауф, которые учитывают их.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Все же я еще раз уточню, пароизоляция где, сразу за гипсом, верно?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а смысл, чтобы ГКЛ не продавить невзначай ударом кулака или локтя?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Максим_Ш, основная причина написания вопроса тут, смонтировать перегородку из ГКЛ, в деревянном (брусовом, бревенчатом) доме. Под сан-узел. Душевая!
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Basili72, А что мешает смонтировать перегородку на штатных профилях? В соответствии с ТР тогоже Кнауфа?
    Попробуйте продавить 2 слоя ГКЛ (даже того говняного, что сейчас продают). Я уж не говорю про Стронг
    А в 1 слой делать - ну это кроилово и глупость в 1 флаконе.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет, у меня утепление 200 + пароизоляция + брусок 50 (утеплитель) + ОСП + ГКЛ.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чем глупость? Обоснуйте. Любое тех. решение. б обосновано. Начиная от толщины ТИ до сечения балок. А в нашем случае?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там, кстати, в Альбоме есть и узет крепления к стене деревянных домов.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    1. Низкая прочность (отдельные уникумы потолочный 9мм ставят) Впрочем если Стронг, то пойдёт
    2. Низкая шумоизоляция
    3. ИМХОвое: если для себя, то на себе экономить ну такое.
  14. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Максим, приветствую! А в целом зазор над НЕнесущими перегородками необходим только в перекрытиях из ферм или в остальных вариантах тоже? Конкретно в моём случае интересует вариант крепления перегородок к утепленной по стропилам односкатке.
    И если зазор 10-20мм - в качестве доски на потолке достаточно будет использовать дюймовку?
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Шумоизоляция же отдельно монтируется. А прочность - наверняка под плитку. Гкл с плиткой по прочности сравним со стенкой из кирпича на ребро, из которых в хрущевках всю жизнь перегородки делали.
