Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В тексте было написано, что конструктив был подсмотрен ВО ВРЕМЯ строительства. :aga:
    Сразу вспомнился анекдот про "Гут, Вольдемар, Гут!"
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Строго говоря не "во время", а "когда". Ну ладно, будем считать, что я слукавил. Немного. :aga:
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Звучало как видел своими глазами пленных немцев. А так, таких узлов я и у себя в городе посмотреть могу, это не их ноу-хау.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я видел теплицу из межкомнатных дверей. Двери, метизы, уголки- и ничего более.
  5. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Добрый день.
    Строю одноэтажный дом. Помещения буду разделять перегородками из гипсокартона с металлическим каркасом.
    На данной стадии уже есть перекрытие крыши из деревянных балок 50*200 с шагом 640.
    Сейчас предстоит утепление и пароизоляция перекрытия. Правда, еще не определился (от части и из-за моего вопроса), буду ли делать перекрестное утепление потолка.
    Вопрос: как крепить к такому потолку перегородки? (Хотя это еще и не потолок вовсе). Видимо, нужны еще какие-то промежуточные (вспомогательные) конструкции?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sia727, альбом технических решений Knauf, плавающее крепление к потолку.
  7. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    С подвижным соединением понял. Спасибо.
    А как крепить перегородки в таких местах обведенных желтым цветом?
    (На рисунке: синим - это перегородки, черным - балки.)
    Какие-то закладные делать или еще что-то мудрить?
    Как быть с пароизоляцией?
    Наверняка уже есть готовые решения.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sia727, по хорошему на балки перекрытий снизу монтируется обрешетка из 25x100 с шагом 400 мм, а на неё прекрасно укладывается ГКЛ.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Крепить можно к обрешетке (если есть) или к закладным в каркасе перекрытия.
  10. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Думаю сделать так:
    Перпендикулярно к балкам прикрепить брусок 50*50 для перекрестного утепления
    Пароизоляция
    Перпендикулярно к бруску прикрепить брус 50*100 плашмя в качестве закладных для перегородок
    Как думаете, есть право на жизнь такое решение?
    На картинке это выглядит так:
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    И потерять 100 мм высоты чистового потолка? Дополнительное утепление чердачного перекрытия замечательно делается сверху, причём можно и сплошняком единым ковром. А само перекрытие после пароизоляции подшить снизу разреженной дюймовкой поперек балок. Толку будет больше. По обрешетке пускаете верхний направляющий профиль так как требуется. Плавающее крепление актуально в бревенчатых/брусовых домах и при фермах.
  13. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Да, дополнительно перекрестно утеплять сверху удобнее. Но у меня плоская крыша и чердака нет :(
    Диффузионную мембрану буду стелить на уложенный утеплитель, как в решениях от Техно Николя. Сверху лежни и на них стропила с обрешеткой и настилом.
    Высота чистового потолка по проекту - 2700. До чернового потолка еще остается примерно 150 - достаточно для монтажа подвесного потолка из гипсокартона.
    Я бы с удовольствием отказался бы от перекрестного утепления, но не уверен, что не будут щели между балкой и утеплителем. Как ни старался выдерживать интервал между балками, все равно дерево кривое и получился интервал от 580 до 600 мм. Возможно URSA с шириной плиты в 610 мм и удержится, не знаю. Еще не решил, каким утеплителем утеплять. Рулонный/плитный, фирма.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Скажите, я правильно понимаю, что на стену из профилей я уже не смогу свою любимую имитацию или вагонку прикрутить? Только ГКЛ?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Легко. Но именно- прикрутить. И, на всякий случай, профиля лучше проклеить дихтунгсбендом.
