Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, значится я не говорил, но часть моего дома стояла под открытым небом два сезона. С теплоизоляцией внутри. Когда заводил коммуникации - частично вскрывал платформу. И о чудо, там всё оказалось в сухости. Получается клей чудом не пропускает воду. А ещё ФСФ не очень пропускает воду.
  2. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Нету нету) в пиороге нету, где-то увидела вот, что кладут только на опорные и выводят на стену
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вы про что?
    Пароизоляция используется в ограждающих конструкциях между теплым помещением и улицей со стороны теплого помещения.
    Если Вы про закладные между опорными прогонами и балками перекрытия, там используется ВВЗ. Эти закладные также полезны не только по периметру, но и по внутренним прогонам. Но если рассматривать опорные прогоны как конструкционный элемент, нуждающийся в защите от коррозии, подумайте над тем как в этом случае они будут защищены.
  4. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Поняла, а если не линолеум а ламинат там какой или кварцвинил? Тож самое?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Угу. :cool:
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    А можно подробнее? Под перегородки заложить надо?
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У Вас есть три ряда прогонов - два наружных (под внешними стенами) и один центральный (на который опираются балки перекрытия.
    Если закладные будут не только по внешним прогонам, но и по центральному, будет проще склеить и обеспечить непрерывность.
    Но я бы обматал еще и прогоны, а закладные сделал бы из хорошей ВВЗ, нарезав квадратиками и подложив между сваями и прогонами.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вообще, конечно, нужна, только если что-то прольется, оно там и останется, под чистовым полом. Тут скорее актуальна гидроизоляция. Также если у вас на полу линолеум, плитка и т. п., то изоляция не нужна, ведь само покрытие пароизолирующее. А если пол дощатый через вентзазор, то значит он мало чем отличается от потолка.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Если у вас строилось через анус, то это вовсе не значит, что в отместку нужно всем советовать делать точно так же.
    Впрочем способ есть. Если выполнить кровельное покрытие из рулонных битумных материалов. И можно будет строиться хоть 15 лет.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А если стыки фсф проклеить бутиловым скотчем, да по поверхности пройтись розовым йогуртом (остался с ремонта в квартире 2001 года, а тут уже 2015 вовсю, самое то), так ващще.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А как же само тело самореза? он же перекрывает отверстие, которое делает. Понятно, что не совсем наглухо
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я вот крепил обрешетку на дистанционные саморезы, чтобы выровнить стены и потолок да миллиметра, соответственно саморез протыкал ПИ но не прижимал ее обрешеткой к стойке, как быть теперь? Снимать имитацию бруса и каким то образом проклеивать места прокола от саморезов обрешетки?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот бак для воды на 80 литров висит одной стороной на саморезе через ИБ, обрешетку в стойку, второй - на ИБ, саморез 35 мм до ПИ не доходит. Обрешетка через 60 см.
    П. С.
    Никого не призываю и не навязываю.
  14. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Всех приветствую. В преддверии зашивки стен листами OSB занялся поисками оных. В нашей деревне в относительной доступности есть Ультралам и Кроношпан. С Калеваллой как-то всё неоднозначно.
    Может быть сможет кто-то подсказать (поделиться опытом) на кого из них лучше обратить внимание?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Доброго дня.
    При монтаже пластиковых окон не была приклеена полоса ПИ к профилю окна.
    Как теперь лучше замкнуть контур ПИ в доме?
