Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Покупаете две ПНД трубы необходимой длины, например 32 (основная) и 50 (гильза). Засовываете 32-ую в 50-ую (перед покупкой проверьте возможность "всовывания", зависит от толщины трубы). Если предусмотрен наружный греющий кабель, обматайте 32-ую на необходимую длину. 50-ая труба служит в качестве подземной гильзы, на случай замены основной трубы.
    Далее определяетесь с конструкцией ввода:
    1) Утепленный ввод - наденьте (обмотайте) утеплитель (шубу) на трубу на необходимую длину. При прохождении перекрытия сделайте гильзу из 110 трубы;
    2) Теплый ввод - используйте 110 трубу на всем вертикальном участке. Труба должна заходить в дом. В случае пучинистого грунта утеплите грунт вокруг трубы на необходимую площадь.
    Возможность выкапывания траншей внутри свайного поля, уточните в нормативных документах.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обрешётка прижимает ПИ к стойке и дырки нет. А если крепёж бойлера продырявит плёнку в месте где под ней нет опоры, то будут проблемы с утеплителем.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    А что не так с утеплением? Уголок 50/50 вырезать в листе утеплителя стены не так и трудно, под раскосы сложнее вырезать)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто на платформе собирается всë быстрее и ровнее. Для маленьких строений больше никакой разницы нет.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    У меня
    У меня как раз маленький 5/6 гостевой домик, на сваях, то есть на обвязку свай ставлю стены, а балки перекрытия положу в стены на нижнюю обвязку стены, никаких подводных камней не будет? Просто не видел чтоб так делали вот и смущает хотя для себя увидел много плюсов.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Желательно трубы класть во вспененную изоляцию, раструбы закрыть.
    мостик холода +1 доска. Ну или какая там у вас конструкция, мне с дивана плохо видно.
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Может и не будет дырки-то. Как вариант, закладную можно по кругу скотчем к ПИ приклеить до монтажа имитации.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, потому, что на балки перекрытия укладывают питную обшивку, получая диск перекрытия и разрывая воздушные полости, а сверху устанавливают стены. ;)
  9. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Если закрывать плтформу фанерой, сверху ставить обвязку и стены, стоит заложить полосы пароизоляци по ширине балки опорной и вывести потом на стену, лля срединения с ее контуром пароизоляции?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Согласен на платформе работать удобнее, но когда делаешь один и по выходным платформа вариант не очень, может вымокнуть конкретно.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Достаточно плюнуть на резинку, и растереть.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Дело не в удобстве, а в необходимости.
    По статистике форума, в домах у которых отсутствует платформа, наблюдаются шатания и иней в плинтусах.
    У Вас крошечное строение, соберите правильный каркас перекрытия, каркасы стен и подготовьте стропильную систему.
    Как все будет готово, за выходные утепляете перекрытие и монтируете ФСФ по балкам перекрытия. Закидываете каркасы стен и стропилку, сверху натягиваете мембрану/гидроизоляцию/ОСП. В перекурах промазываете стыки ФСФ и монтируете плитную обшивку стен.
    И всë, ничего у Вас не промокнет!
    Главное все правильно подготовить и быстренько собрать.
  13. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Господа, подскажите пожалуйста, так нужны полосы пароизоляции по опорным балкам нижнего перекрытия с выводом их на стены или нет:|:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, откуда в перекрытии на курьих ножках взялась пароизоляция, вот в чём впорос...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ПИ монтируется на потолок, и на стены изнутри помещения, с выпуском под линолеум на 200 мм.(красным на скрине).
