Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Основное - полное перекрытие зазора между отделкой и ПИ на ширину 1200 мм. А к тому же бойлеру мне надо розетку подвести. Ну, и расход фанеры большой :)
    Я просто вот, что думаю. Фанера же офигенно крепкий материал. Если закладную только на одну стойку подвесить на хороших 10 мм глухарях? Ну, а сам бойлер через имитацию к фанере слева и справа от стойки. Как вариант?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня нет вентзазора. А что это? :)]
    Нормально. Только не на глухарях, а на конструкционных саморезах.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    На какой крепеж планируете вешать бойлер?
    Достаточно ли будет, во избежании повреждения пароизоляции, глубины проникновения в фанерный пирог 20-25 мм?
    Или Вы планировали закрутить болты с обратной стороны закладной?
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Вы считаете закладной (той же доски) 30 мм плюс имитация 20 мм не хватит, чтобы повесить 50 л бойлер? Не говоря уже о ГА, который в приниципе можно повесить просто на имитации.
    У меня бойлер 80 л висит на закладной доске 50 мм плюс имитация.
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Не совсем в тему, но уточню: трубы канализационные между собой собирают на смазку и все? Я правильно понимаю?
    Больше никак места стыков не обрабатываются и тд? И даже закопанные так?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Idry17, Так? Смазка чтобы легко собирать трубы не более
  7. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Бойлер 150 л. Закладные 100х25.
  8. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Не очень поняла) в итоге трубы закопанные в местах соединения требут дополнительной защиты стяжкой, скотчем или еще чем-то?)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    И еще вопросик)
    Вот прокопана траншея глубиной 1.8 под водопроводную будущую.
    Заходит она в дом где-то на середине будущего дома.
    Закладывается гильза, саму трубу пока мы не ведем, вот под каким углом эта гильза из-под земли входит в дом? Под прямым же перегнется в гильзе будущая труба?
    Какое требование для этого узла?
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    если гильза делается из канализационной трубы 110, то в месте поворота ставятся углы, лучше всего 3 шт по 30 градусов, чем больше радиус поворота, тем проще протягивать потом трубу, тоже самое правило работает и при прокладке самой канализации.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Пристройте кубическую башню. Возможно, из стекла. На всю высоту и даже выше.
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Задался таким вопросом, балки перекрытия первого этажа кладут на обвязку и далее на них ставят стены, почему бы не поставить стены на обвязку, а балки вложить в стены прибивая к стойкам стены, в чем минус такого варианта?
    Если что то вопрос применителен к небольшому домику на свайном фундаменте, сваи винтовые.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Пока не знаю. До этого вешал только два бойлера, но там другие условия были :)
    В принципе, на вижу ничего ужасного пройти через ПИ саморезом. У меня на каждой стойке обрешётка десятью точками крепится. А таких стоек - 60+. Думаю, что 600 или 602 дырки в ПИ - несущественная разница.
    С другой стороны, штатный крепеж моего бойлера имеет дюбель 50 мм. Т. е. сам производитель считает, что такой глубины достаточно. Так что, может, ПИ и не пострадает, т. к. ИБ 20 + фанера 30.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Очевидный минус в утеплении. Ну а вообще, в идеале, стойка нужна неразрезная от низа до крыши. Но так делать слишком сложно и дорого.
