Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vitman777, стропильная система может быть либо наслонной, либо висячей. Хон делает обе! Но реализуются они и работают они совершенно по разному. В декартовом произведении верных узлов стропильных систем жизнеспособными будет только два варианта.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Остается только догадываться о каком варианте, из показанных в его фильме, идет речь...
    Обратите внимание, в некоторых узлах необходимое количество гвоздей для Калифорнии и для Питера может отличатся в разы!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Доброе утро уважаемые эксперты! Нужен дельный совет.
    В ходе строительства своего каркасника поменялись вводные данные (проблемы от соседей).
    Изначально у домика планировалась открытая терраса, но сейчас нарисовалась задача пристраивать тамбур (из стеклопластиковых рам со стеклопакетами) на эту террасу. Т. е. закрывать террасу и превращать в веранду.
    Есть один спорный момент. У домика в стиле Барн имеются со стороны террасы выступающие элементы контура (фронтонные выносы. если не ошибаюсь в терминах). И эти выносы не предусматривались изначально с утеплением, в них есть вентилируемый зазор под обшивку профлистом. И если пристраивать тамбур непосредственно к выносу, то получится внутри тамбура будет хороший сквозняк идти вдоль стен. Не комильфо будет. Либо утеплять отдельно эту часть выноса, либо стыковать тамбур к стене теплого контура дома. отступив определенное расстояние. Тогда вопрос сколько надо отступить? И получится узкое место для сбора всякого мусора между двух высоких стенок. Точно придется зашивать сверху.
    Как мог изобразил на схеме свою задумку и на фото непосредственно дома показал эти участки примыкания.
    Уважаемые эксперты, вот как правильно надо выполнить примыкание неотапливамого тамбура к фасаду такого дома?
    Пока не зашил листом. могу что то и переделать.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Шаг основы под осп делать 626 или 627? 626 нравится больше, но есть риск, что постройка будет кривая, и зазора не хватит.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отрезать.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Палыч Р34, неотапливаемого, но утеплённого, правильно? А веранда вся стеклянная, т. е. окна между стоек, или окна в стене? Ну это так для разговора
    Моё имхо, я бы включил в периметр существующие стойки. и выступы. Только со стороны улицы ВВЗ по ним надо будет пустить для исключения продувания.
    А касательно
    Если и будет то непосредственно в самом углу, т. к. ветер и дождь сдуют/смоют. А в углу - включил шланг с водой и полил с улицы, всё смоется. Но что-то мне говорит, что не будешь ты на это внимание обращать, ну не видно же с земли;)
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А других вариантов не может быть?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, пол планировал утеплить для комфорта, 200 мм, и вся веранда из стеклопакетов в рамах и стойки между ними. полностью стекляная получается.
    Если включить в контур веранды выступы, то действительно надо выполнить ВВЗ (реализуемо, немного разобрать-собрать не проблема). А тогда и утеплитель можно вставить в этот каркас и пароизоляцию изнутри.
    Если вписывать выступ. то угла для сбора мусора почти не будт. Это я предположил. если ставить стеклопакеты отступив от выноса. Тогда получится зазор на высоту 2 м узкий.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    даже с учетом доработок?
    Удалять выносы очень не хотелось бы. Весь калорит потеряется.
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Со стеклянной верандой стиля барн тоже не останется.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я так понимаю, что нужно, грубо говоря, просто увеличить площадь на эту самую веранду. Ну так и пристраивайте к существующему дому ещё один каркас. Только эти выносы удалите. Сделаете пристрой со своими выносами. Может даже отделка стен и кровля будут в единой плоскости, так что стиль не пострадает.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, нужен именно неотапливаемый тамбур (веранда) для функционала.
    Поэтому у меня задача "подружить" правильно теплый и холодный контур.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    буду стараться обыгрывать цветовым решением, пусть не идеал конечно.
    Но открытая терраса сейчас никак не подходит.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это я понял. Я не пойму зачем сохранять выносы сейчас, если их можно потом сделать на пристройке?
    Вот Барн с пристройкой, добавьте выносы и всё.
