Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Про греющий кабель.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21940800/
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если... Если... В проеме сдвоенная стойка, что вдоль, что поперек - один размер. Нихрена не будет с тем дизайном при нерегулярной эксплуатации с постоянным плюсом, как намокла, так и высохнет, причем гарантированно высохнет при таких тонких размерах. Тем более в Москве, не в угрюмом Питере.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А при чем тут размер стоек и промораживаемые сгустки гигроскопичной ватки?
    Зачем вам пихать фанерку в вату? Кто запрещал ее приколотить СНАРУЖИ, а малоимущие брусочки подколотить к чахлым стойкам внутри?
    Попендосски ставим окно
    в плоскость улицы, утепляем внутренние откосы, и живём "болиемение" счастливо. И фанерка при своем силовом деле, и сборка сухая.
    Но нет, вам нужно разделить фанеркой ватку на 50 и 100. В каких целях, вредительских? :aga:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Задача перекрыть комнату 4х6 по длинной стороне доской 50х200х6000 по центральной балке, чтобы её (балку) было видно в помещении. Сверху холодный чердак, 1 этаж. Крыша двухскатная по ларри хону. Подскажите, если не трудно сечение и узлы крепления и опирания этой центральной балки согласно сп и кодам.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vitman777, по Лари там балки идут по стороне 6, и являют затяжку стропильной системы.
    Но в России 6 м можно перекрыть доской 50*200 только с шагом 400 или 300 мм. А значит будет ещë и бабка.
    PS. И крепëж по расчëту.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, интересует перекрытие 6м по центральной балке
  7. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Господа, только спокойствие) У меня вопрос не для слабонервных) Вот на картинке стрелочкой отмечен более узкий кусок перекрытия. Ширина такого отрезка привязана к чему-либо кроме моей личной необходимости я про листовой материал сверху) если да, как это смотреть? про шаг распорок говорили 600 мм. насколько я помню, и помню, что у автора картинки здесь он другой)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, к ширине доски стоек стены: ширина доски стойки минус полторы толщины доски балки перекрытия.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Нет такой крыши "по ларри хону".
    Есть наслонная и висячая стропильные системы.
    Для наслонной можно посмотреть в таблице Б-14, там же в примечании можно посмотреть необходимые опорные поверхности, но скорее всего для пролета 4 метра не найдете подходящий вариант, тогда наверное смотреть в сторону LVL.
    Можно попробовать посчитать.
    Висячую стропильную систему можно выполнить без центральной опорной балки. Если она так нужна, можно ее изготовить чисто как декоративный элемент, главное чтобы по прогибу устраивало и она не включалась в работу стропильной системы.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitman777, любая балка - палка о двух концах. Которые нужно опереть.
    Малым шагом балок перекрытия или бабкой можно прекрасно обойтись без двух концов.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там планируется пролёт 6м с центральной балкой 4м., на которую будут опираться 6м. балки перекрытия (т.е будут включаться в работу).
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitman777, ага, будут. И соберут по одной тонне на каждой стороне. Куда эту тонну пихать дальше? И не выполнят конструкционное требование 1/360.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Рисунок бы приложили стропильной системы, было бы понятнее.
    А так, если опирается только чердачное перекрытие, то:
    50 х 1.1 х 6 х 0.625 = 206 кг/м.пог. (вес конструкций)
    Если чердак эксплуатируемый:
    70 х 1.3 х 6 х 0.625 = 341 кг/м.пог. (полезная нагрузка)
    Если еще опирается конек, то (50 х 1.1) + (200 х 1.4) х 6: 2 = 1005 кг/м.пог. (стропила с кровельным пирогом + снеговая нагрузка)
    Складываете актуальные для Вас значения, вбиваете в калькулятор и подбираете сечение.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стропилка по Хону.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На плиту распределять.
