Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Даст!
    Есть опыт строительства и эксплуатации таких перегородок на деревянном каркасе (12.5 + 50 + 12.5). Причем рядом расположенных, одна заполнена ватой Роквулл Акустик Баттс, вторая пустая.
    Более того, первая используется в качестве небольшой речевой студии звукозаписи и такой звукоизоляции достаточно, даже при записи на конденсаторные микрофоны, при условии не шумных соседних помещений.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Эффект плацебо, психологическое восприятие и убеждение доверием к материалу.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Сергей, если бы я не имел отношения к звуку, наверное бы согласился с Вами.
    Но, в силу своей деятельности (я профессиональный музыкант, звукорежиссёр и преподаватель профильных дисциплин, в том числе, таких как, "Акустические основы звукорежиссуры" и "Архитектурная акустика" в ВУЗах Казани), прекрасно могу отличить разницу звукового давления. Более того, могу подтвердить измерениями, но не ранее начала учебного года.
    Да и при желании, думаю, Вам не составит труда собрать два небольших короба из бруска 50х50 с ватой и без, обшитых ГКЛ и провести эксперимент, засунув что-нибудь издающие звуки вовнутрь. Разницу точно услышите!
    Конечно данная конструкция, с точки зрения звукоизоляции, слабая. Работает с воздушным шумом только на средних и высоких частотах. Но в условия частного дома, может быть достаточной. В любом случае, слабым местом будут проёмы, вентиляция и т. д.
    Структурные/ударные шумы рассматривать не будем... :)
    P. S. Если интересна тема звукоизоляции и акустики, могу порекомендовать замечательную книжку, написанную простым языком.
    Ф. Ньюэлл "Звукозапись: акустика помещений".
    Первая глава посвящена звукоизоляции.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Открываем Альбом по перегородкам Кнауф и смотрим таблицу 10 по звукоизоляции, там конкретные децибелы, а не сферическая резина в вакууме. Выбираем нужное и повторяем с гарантированным результатом. В большинстве сборок вата 50 мм, кстати.
  5. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Лучшая межкомнатная изоляция, это шкафы с одеждой при условии плотной набивки
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В перекрытие меж. этажное самое то.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Результат повторяется при условии такого же спектра звуковых волн, как в тесте.
    Двухтактный двигатель внутреннего сгорания, имеющий рабочие обороты равными максимальным, типа в снегоходе/подвесном лодочном и т. д., разрушает кнауфу его стройную картину изолирования утреннего меццо-сопрано из соседнего номера в гостинице.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У тех, кто не устраивает в своем доме соседний номер в гостинице, у них все нормально, проблем нет.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В межэтажном перекрытие лучший вариант - это классический плавающий пол.
    При акустических измерениях используются тестовые сигналы, в том числе свип-тон и розовый шум, которые покрывают весь спектр слышимых частот.
    Если не ограничиваться индексом Rw, можно поискать информацию и найти подробные графики, например здесь.
    В любом случае, многослойные конструкции, с чередованием плотности материалов, предпочтительнее. Минеральная вата в данной конструкции "размажет" пики (всплески отдельных частот) и уменьшит собственные резонансы конструкции.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    П
    Плавающий пол - да, работает.
    По реке круглый год идёт техника - все эти ваты и плиты явно не работают.
    Только масса и камень, тут у кирпидонов не отнять. Я в них ставлю триплексы шумозащитные, и аще красота.
  11. Kyrok
    Kyrok
    Kyrok
    Добрый день. Не знаю, была такая тема, или нет. Вопрос следующий: имеется дачный домик 6х4 с высотой потолков 2.10. Надо пристроить ещё 6х4 с переделкой под общую крышу. Всё вроде бы не сложно, и в целом понятно. Основная проблема состоит в том, что надо поднять высоту стен с 2.10 хотя бы до 2.60. Как технически правильно это сделать? Очень не хочется переделывать весь каркас первого домика.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все очень сложно!
    Без полного разбора каркаса и замены стоек на более высокие не обойтись, т. к.
    7.2.4 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
    Так же, после переделки стропильной системы, перераспределятся/увеличатся нагрузки на нижележащие конструкции, которые изначально не рассчитаны на это.
    Поэтому правильный вариант построить рядом новый дом.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если стена 6 м общая, то, например, сделать 2скатную наслонную крышу с утеплением по скату. Для ревнителей СП, можно прибить к существующим стойкам несколько цельных. :)]
    Пример https://www.forumhouse.ru/posts/30258254/, дальше есть фото внутри.
  14. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Категорически всех приветствую.
    Порция вопросов от человека который не очень подружился даже с таблицами.
    Примерно вот такой в плане домик.
    убираем укосы, плитная обшивка, меняем чуть окна и двери но-суть такая же 6*4 с антресолью. Проект на стадии попытки дорисовать. Куча вопросов.
    1) Допустим ли здесь "квадратно-гнездовой" вариант буронабивных в количестве 12 шт. Фунд подсмотрела в теме одного из форумчан-забурились, отсыпали песка, сверху столбы 200*200. Перед бурением сняли земли, подсыпем песка и щебня примерно на 20 см. Ориентировалась исключительно на то, что "все так делали". Здесь за такое как минимум расстрел, но уже как есть и вопрос в целом устоит же?
    2) Опять же " у всех" ростверк из ракета строенной доски 50*150. Про фигурную резку елочкой уяснила, но пытаясь разобраться в очень сложном для меня СП вот эта таблица меня смущает 2025-07-27_21-47-51.png
    Получается не проходить чтоль 50*150? из того, что есть в наличии, 45*195 делать? Или я не правильно поняла?
    3) Из того, что я почитала, уяснила, что фановый стояк должен перпендикулярно войти в трубу общего стока под землей. Столбы залиты (получилось честно говоря фигово канеш, плясать с ростверком придется, не смогли сохранить диагонали). Но мозгов то нет-сначала залили, потом канальей озаботились. Верхний правый угол дома предполагаемый санузел. Допустимо ли, что труба идет под землей ЗА домом, и в район санузла заходит в дом? Просто трактор уже не зайдет я так понимаю между столбами, а руками это копать не в нашей глине мягко говоря. Условно как на рисунке вариант 1
    4) И правильно ли я понимаю, что лучше, если все стены этого дома (в самой высокой части около 4 м. в самой низкой около 3. все примерно) лучше делать из цельных стоек? не делать типа двойную обвязку и надстройка.
    надеюсь мой бред более менее понятен, заранее огромное спасибо за ответы
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Idry17, таблица Б-8, в Вашем случае, применима только для центрального прогона.
    Для внешних прогонов (для прикидки) можно глянуть Б-9 или Б-12 (Наружные стены. Крыша, чердачное перекрытие и один этаж).
    Либо собрать нагрузки и посчитать вручную.
