Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кирдык стеклопакету. замена
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Из-за угла плохо видно, но похоже на конденсат внутри. Если так, то новый стеклопакет.
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    День добрый, я не совсем поняла, это значит?
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вот эти распорки из 45х190 (50х200), то есть полноразмерные (на всю высоту балок). Их установить с шагом 627 мм.
    А соседние распорки, поддерживающие длинные края можно даже из 38х38 (п.6.4.5), но удобнее из 45х90 (50х100) с шагом 1254 мм. Они же будут являться опорой для перегородок, расположенных вдоль балок. (п. 6.3.2)
    Но для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования, необходимо установить распорки из 45х190 (50х200), с шагом не более 2.1 метра. (п. 6.2.9.3 б)
    Поэтому, в зависимости от ситуации, поддерживающие края распорки тоже можно сделать из 45х190 (50х200).
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут обращаться надо прямо в ЦК КПСС.
    Неуклонное понижение качества стеклопакетов, жопорукими азиатами на мертвых станках, из дешёвого китайского говна, ведёт к массовым разгерметизациям, параллельно производители правдами и неправдами стараются опустить срок гарантии.
    Ещё чуть чуть, и стеклопакеты на территории нашей страны будут бессмысленны с точки зрения энергосбережения. Ибо за короткий срок службы физически не окупятся.
    Это уже дорогой расходник, увы.
    Так что резаное стекло, и вата с солью между рамами, возврат к истокам (далее следует матерный пассаж из лексикона портофлотского шкипера на барже-грязнухе)
  6. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Вопрос! А эти распорки к балкам можно с помощью перфорированных уголков крепить или под 45гр. конструкционным саморезом? П. С просто у меня балки толщиной 150мм)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Перфорация избыточна, достаточно косым боем. Распорки на всю высоту сечения балки Вам не нужны, устойчивость деформирования для Вашего случая не актуальна.)
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    В настоящее время приблизительная стоимость "по больнице" двухкамерного энергосберегающего стеклопакета 700х2100 ?
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А кто-нибудь вообще заморачивается с проблемой встречи крепежа? А то я продумываю, делаю так, чтобы крепеж входил в заведомо свободное место. Лишь в облицовке из-за обилия точек крепежа бывает, что попадешь в саморез обрешетки или обшивки. Смотрю на весь этот косой бой, про набитые как бык поссал гвозди, и какое-то отвращение, неужели только у меня?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну в шуруп облицовки другим попасть - это прям про меня, постоянно такое, гвоздём в гвоздь (поперечный в продольный или наоборот). тоже случалось, а как при косом бое. если с одной стороны 2 с другой один между ними:faq:
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не переживайте, как бык поссал - только у Вас.
