Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Присоединяюсь к вопросу о диаметрах проходной гильзы, но для трассы кондиционера. И как потом заделывается гильза после укладки необходимого? Задувается пеной? Герметики?
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Я заложил 110 гофрированную, у нее стенка внутренняя гладкая, есть загиб плавный под 90 градусов и длина трассы 15м. Не хотел мучаться с проталкиванием 32 пнд. Под кабель пнд 25 отдельный завел, идет рядом со 110ой
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоесть вы сначала закопали гофрированную трубу, а потом в нее пнд будете проталкивать? Или как, зачем длина трассы 15 м?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для бытового, небольшой мощности, от 50 мм. до 65 мм. достаточно.
    Собранная трасса состоит из двух медных трубок (каждая в собственной шубке) + дренажный шланг + питающий кабель - всё это плотно обмотано защитной лентой.
    У меня соединение трубок с внутренним блоком (самое толстое место трассы) получилось в стене. Так называемый "глухой" монтаж блока, т. е. без видимых коммуникаций. Колбаса впритирочку влезла в пятидесятую кан. трубу, правда места для пены там уже нет. Если будет сифонить зимой - чем нибудь законопачу со стороны улицы.
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Скважина рядом с домом, но на противоположной стороне от котельной. Закопал, потом буду протягивать (плита у меня, по другому никак)
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    И все же, кто делал гкл по обрешетке, у вас были висячие стыки? Если да, то как заделывали, и каков успех? Если нет, то каким образом выполнялись перемычки, к чему и чем крепились?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Дренажный шланг не соединяет внутренний и наружный блоки и к трассе не относится, зато относится к канализации.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я делал. Гкл поперек стоек. Лист 5 стоек захватывает. Горизонтальные стыки проходил шпаклевкой, закрывал бумажной лентой и опять шпаклевкой. Как в американских мануалах. Стык получается крепче листа :)
    Без всяких дополнительных опор. Шаг стоек - 625мм. Лист гкл 12мм.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Унифлотом? Очень конечно соблазнительно. Швы расшивали как положено? А сверху обои и краска?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бетонит в банках, готовый. Для мокрых помещений. Гкл был с фаской. Более ничего не делал. На кромках, где резал/ломал, оставлял зазор. А на заводских кромках - вплотную. Покрытие - водоэмульсионная краска. Семин или что-то такое. В три слоя без разбавления. Чтобы зеленый цвет скрыть.
  11. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32135607/
    Под стыками обрезки OSB, в углах половинка от направляющего профиля для ГКЛ. Человек не первый дом делает по такой схеме.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я считаю, что кабель, если это не броня, должен быть в трубе.
    Человек хочет трубу в гильзу.
  13. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Мутная полоса на среднем стеклопакете чем может быть вызвана? Ремонтнопригодно или только замена?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
    @logi2121 Вас рекомендовали по данному вопросу, можете помочь?
