Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это хрущевка что ли? В нормальном каркасном монолитном многоэтажном доме ничего не трясется.
    Как минимум затребовать фото того, что вам собираются грузить. В слепую обязательно скинут весь брак, от которого остальные отказались. Сухая строганная вообще без обзола должна быть, на то она и строганная. Значит вам собрались привезти сырую, которая вчера еще в лесу стояла, на циркулярке пиленную (она почти как строганная), смотреть короче надо.
  2. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Стоит ли осб 22мм на пол обрабатывать антисептиками от плесени и п. п?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3axap47, да, выдержать в сухом воздухе 50 лет.
  4. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Ты шутишь или нет? Непонял тебя. хотел вот таким обработать Антисептик-грунт для плит OSB PROSEPT ОSB BASE гот. состав 5 л 044-05. Не реклама
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Зачем обрабатывать ОСП? Что планируете сверху?
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Стоит задача сделать несколько сквозных отверстий в каркасном перекрытии. Задачу усугубляет толщина перекрытия - 400 мм.
    У меня есть набор коронок и нужен удлинитель. Проблема в том, что хвостовик коронки имеет незнакомый для меня размер, он похож на HEX 1/4, но больше, примерно 9 мм. (Предполагаю, что это HEX 3/8, но это не точно).
    Удлинители, которые я пытался подобрать, не влезают в данный хвостовик.
    Хочу просверлить именно коронкой, т. к. она идеально справляется с базальтовой ватой. Ножом я так аккуратно не смогу.
    Возможно кто-то сталкивался с такой задачей? Или у меня коронки с хвостовиком не правильные? :)
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Аккуратно на точиле обточить хвостовик или заменить его под удлинитель.
    А почему вручную не сможете? Длинным ножом (например, для хлеба или для минваты) отверстие меньшего диаметра (проходку делаете?) или ножовочном полотном.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Осп слабо впитывает. Имеет смысл обрабатывать торцы. Я обрабатывал битумом, но это только снаружи. В целом, осп нормально не поддается отделке никакими материалами, это сугубо строительная штука.
    @hunterwild89, если 3/8, то есть переходник. Также оно должно нормально зажиматься в патроне дрели. Здесь больше проблема пройти ровно. Я бы сверлил с двух сторон. Если невозможно отмерить, то магнит с компасом в помощь. С одной стороны нереально выйти в намеченной точке.
  9. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Ламинат
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Положите подложку. А на нее ламинат.
    Если мучает тревога - это на медицинский форум. Можно самолечением - чай с чайной ложкой настойки элеутерококка или перечной мяты перед сном.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Обточить интересная мысль, спасибо!
    А так бы с удовольствием заменил, но не нашел хвостовик HEX 1/4.
    Есть конечно у Милки разные удлинители, но они под заказ и не дешевые, а я не уверен что они подойдут.
    Когда я попробовал базальтовую вату просверлить коронкой, очень сильно удивился качеству реза, выглядело как заводское отверстие:super: Поэтому ножом даже пробовать не хочу, точно будет хуже.
    Переходники встречал только HEX на квадраты, а HEX 1/4 male на HEX 3/8 female даже гугл не находит.
    Пройти ровно, думаю, дело техники. При двустороннем сверлении, при завершении первого этапа, можно длинным сверлом просверлить на всю длину и определить центр с обратной стороны.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    С базальтовой ватой идеально справляется кусок канализационной ПП трубы. Пихать тем концом, который с фаской. Ещё идеальнее - если не лень сделать на нем насечки обычным строительным ножом. Из минусов - да, число типоразмеров сильно ограничено.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Спасибо! Попробую поэкспериментировать. У меня как раз проходки 110 мм и 50 мм.
    Только не получится ли так, что при совпадении диаметра отверстий, трубы/гильзы будут недостаточно обжаты утеплителем? Коронки хотел использовать 102 мм и 44 мм.
    P. S. хотя, если данный трюк провести с вентиляционной трубой 100 мм, может даже получится, надо провести эксперимент:)
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если посмотрите внимательно на конец трубы, то неминуемо придёте к выводу, что пробуравливаемый в базальтовой вате диаметр будет равен диаметру трубы минус две толщины стенки. И вот эти две толщины стенки и дают необходимый обжим.
    Все вышесказанное справедливо при должной соосности, разумеется.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Буквально месяц назад сверлил стену для трассы кондиционера. У меня конечно не 400, а всего лишь сборка: МДФ панель, ПИ, ОСП, кварц 150 мм. + белтермо 25мм., ВВЗ, зазор, ИБ.
    Сначала длинным сверлом на 6 мм. прошёл стену насквозь (с небольшим уклоном) - просто такое было.
    Затем коронкой на 51 мм. с обеих сторон до ваты. Далее пошёл обрезок канализационной трубы с фаской, покручивая его легко проткнул всю стену насквозь - получилось плотно и аккуратно. Осталось зафиксировать трубу саморезом в торец ИБ, и готово.
