Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, зыбкость пола есть Требование сформулироанное в СП Полы, и для жилых помещений оно звучит как прогиб 2 мм под сосредоточенной нагрузкой 200 кг. Скорее всего это связано с чувствительностью вестибулярного аппарата особей вида человеко разумное, но это не точно.
    Чувствовать зыбкость не нужно, как раз наоборот, неизбежные деформации конструкций не должны чувствоваться организмом.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    У меня пол получился с перепадом 5 мм от края до края. По примыканию облицовки стены снизу видно. Это сильно рукожопо, да? У кого как получалось? Этот чертов пол собирался из обрезного пиломатериала, наверное надо было калиброванный делать.
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Если это санузел, то вы сразу решили проблему собирания воды при протечках :) Вам достаточно поставить аварийный трап в самый низкий угол.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Нет, это жилая комната. Санузел у меня пока в кустах.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В многоэтажном кирпичном доме видны колебания луча нивелира, стоящего посередине комнаты на перекрытии из бетонной плиты и стяжки.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это аще ерунда, вот когда на 100+ этаже GPS показывает, что дом перемещается в пространстве под влиянием ветра...
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Товарищи, а где почитать о том, как быть с коммуникациями водоснабжения в каркасном полу, учитывая то, что они в конденсате? Как и чем их отделить от ваты в полу, чтобы вата не мокла?
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пропустить их в закладных (у меня, обычно, канашка ф110), свободное место заполнить чем то не мокнущим (не боящимся воды, к примеру, сшитым п/э)
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Холодная труба будет продолжать запотевать и в стене. Синий чулок можно на нее одеть и заклеить шов скотчем.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет, там нет воздуха, из которого она забирает влагу для конденсации. Конденсирует там, где контактирует с движущимся (заменяемым) воздухом. Если этот контакт убрать, и конденсату взяться неоткуда.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    При маниакальной проклейки ПИ и проходки. Если внутрь стены будет возможность проникновения воздуха, конденсат на незащищенной холодной трубе неизбежен.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это вибрация которая идет по балкам и от этого вообще только свинцовой дробью спасаться заполняя меж балочные пустоты или песком.
  13. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Всех приветствую. Что скажете, если мне по телефону после предзаказа доски (сухая строганая) говорят, что брак это только влажность выше 19 %, обзол по всей доске или гниль, это к плохому готовиться и еще поискать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, сухая это менее 12%, ближе к 8%. Где-то там важная грань, что меняет структуру древесины.
    Немного обзола на углах быть может.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Доску лучше по телефону не заказывать, особенно в первый раз. Большая вероятность, что привезут ерунду.
    Крайне желательно присутствовать при погрузке и смотреть что Вам грузят. По телефону можно заказать, когда у Вас с продавцом уже сложились дружеские отношения (обычно после 3-5 заказов) и то, грузчики могут накидать что под руку попалось.
    Ещё обратите внимание на сучки, особенно на досках для балок. Иногда попадаются такие, что при распиле начинаешь крутить доску в разные стороны, пытаясь отрезать так, чтобы они оказались в менее нагруженных местах, в итоге идешь за другой доской:aga:. Чем их меньше и меньше их размер, тем лучше. В этом плане мне ёлка больше нравится.
    P. S. Учитывая стоимость хорошей доски, я всегда лично иду на склад и гружу сам. Как правило, процентов 30 отбраковываю.
