Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Потому что на этот вопрос нет точного ответа, может раскроется, а может и не раскроется) Это я уже в течении дня выяснил)
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А чего вы сразу фанеру от 18 мм при шаге лаг 400 не хотите постелить на лаги пола? Зачем посредник в виде дюймовки?
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Нет не нужно. Линолеум будет выступать в качестве ПИ, в ином случае вы запрете деревяшку между двух ПИ, что приведет в гниению деревянных элементов.
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    На самом деле ОСБ или фанера, должна пришиваться с зазором от стены 3-5 мм, вот через эти зазоры будет проходить вентиляция досок.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @younggun, если фундамент - курьи ножки, то
    ну и всякий там клей, герметик, ленты.
  7. younggun
    younggun
    younggun
    потому что уже лаги с шагом в 600, утеплитель уже между ними уложен, поверх утеплителя пленка пароизоляция тоже уже есть, выше уже лежит дюймовка, поэтому вводные неизменны)
    от ОСБ я уже отказался
    теперь не могу решить, какой толщины (и какая) фанера мне нужна в этот пирог под линолеум. И проложить или нет между досками и фанерой подложку обычную пенку 3 мм
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь остаётся уложить шпутовонную половую доску, покрыть паропроницаемым лаком/краской и жить дальше.
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подложку (демпферную ленту) нужно было класть между лагами и дюймовкой. Для этого пирога подойдет фанера 18 мм. Если сверху линолеум, то должны быть зазоры 5 мм от стен для проветривания.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    5мм зазор для проветривания - шутите? Во-первых, над этим зазором будет плинтус.
    Во-вторых. Для проветривания этого пространства нужно делать принудительную подачу туда воздуха. Как и чем будете делать?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    О каком проветривании Вы говорите?
    Проветривание может работать при сообщении с наружным воздухом (например на чердаке или в подполье) или при механическом побуждении. А тут какая-то мелкая щель, закрытая плинтусом в помещении с неподвижным воздухом, которая забъется пылью.
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Щель будет под отделкой, вагонка-гипсокартон, если они будет через рейки промежуточные монтироваться, плинтус на нее не попадет. Если вагонка, через щели будет воздух циркулировать. Потом всякие моменты типа сквозняков, открывания-закрывания дверей. Неподвижного воздуха не бывает.
  13. younggun
    younggun
    younggun
    Cvt
    смех смехом, но изначально я так и хотел делать, и когда пришло время присматривать шпунтованную доску, я увидел, сколько это счастье стоит и решил, что будет линолеум.
    то есть по факту, да, вы правы, делалось под шпунтованную доску изначально
  14. younggun
    younggun
    younggun
    так демпферная подложка в моем понимании должна сгладить неровности черновой дюймовки.
  15. younggun
    younggun
    younggun
    Имитация бруса будет сразу поверх пароизоляции. Монтировать снизу вверх, могу оставить снизу щель любого размера
