Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    Московская область, г. Чехов
    Вопрос. Допустим, есть прогоны (без "елочки"). Крыша - фермы. Например:
    О - свая
    = - прогон
    фронт - фронтонная стена
    О= = = О= = =О= = =О= = =О
    фронт - - - - - - - - - - - - - -фронт
    О= = =О= = =О= = =О= = =О
    Но, т. к. нет поперечных соединений прогона, то как выполнить опирание фронтонной стены?
    где-то встречал вот такое:
    = xxxxx = xxxxx = xxxxx =
    = - доска 200х50
    xxxxx - утеплитель
    т. е. две доски 200х50 и между ними вставки с разрывом такой-же доски
    в разрывах - утеплитель
    только не знаю, какого размера такие вставки делать
    Никто не подскажет?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Dzen78, как вариант.
    А ещё лучше киньте на прогоны лаги, на лаги 21мм фанеру и ставьте стены спокойно где хотите.
    :hello:
  3. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    Постойте, это схема для варианта, когда "контур" прогонов "замкнут".
    Боюсь, что одна висящая лага между прогонами слабовата будет. Она, ведь, ни начто не опирается.
    Или такая (ваша) схема применима и в данном случае?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Это Вы сами придумали...
    Прям в воздухе висит?
    :hello:
  5. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    ну да, обвязка без "елочек" - одни прогоны без поперчных вставок
    Примерно так. Вид с торца:
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = лага (торцовая). На нее сверху стена (торцовая)
    |x|x|x| торец прогона 1 * * * |x|x|x| торец прогона N
    расстояние между прогонами - 186 см.
    Вот и возникает вопрос. Не маловато ли одной (не сдвоенной, не строенной и т. п.) лаги под стену?
    т. е. торцовая лага опирается только на прогоны. Под ней нет обвязки
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dzen78, стена опирается через черновой пол на "полторы" балки перекрытия.
    Распорки под фронтонной стеной лучше поставить с шагом 600, но это будут именно распорки, хотя и короткие, не "вкладыши".
    PS. На моём рисунке шаг распорок 1254 мм. Под плиты чернового пола 1250x2500.
  8. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    хм, ну если исходить из рисунка, то получается что две соседних лаги соединяются вставками, длинна которых равна толщине доски.
    Ну, примерно. Просто визуально похоже, что две лаги со вставками накрываются доской нижней обвязки стены.
    И это не совсем понятно
    А, не увидел ваше сообщение, пока ответ писал.
    Хорошо, буду думать. Спасибо.
    У меня еще особенность в том, что фанеру буду сделить после крыши, но это уже буду думать.
    Спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dzen78, если доска в стенах 50x150, то расстояние между балками перекрытия:
    150 - 50 - 50/2 = 75 мм
  10. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    Ок. Ответ прям "на блюдечке".
  11. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    svg2000, все хотел спросить. На картинках у вас видно, что прогон из трех досок накрыт еще такой-же доской плашмя. В СП про это не сказано (или смотрел не внимательно). Это для чего?
    Поясню, почему интересуюсь. Строиться буду не быстро ("в одну каску"). И накрытие пакета досок сверху интересно для меня тем, что меньше будет затекать туда воды за длительный период стройки.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dzen78, затейничество. Но помогает выровнять прямоугольник периметра, чуть сдвигает внутрь опорные прогоны. Наверное есть ещë 100500 разных умных применений.
  13. Dzen78
    Dzen78
    Dzen78
    да, то что получается некоторый "балкон" над прогонами мне это тоже интересно в плане влагозащиты на период стройки. Вот только один нюанс меня все время останавливает. Как полноценно приколотить балки перекрытий к доскам прогона? Видимо, только увеличив длинну гвоздя. Просто как-то страшновато закреплять все основание на досках, лежащих плашмя. Хотя ...
    ... все пора спать ...
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В чем принципиальное отличие крепления балок к опорной доске от крепления к прогонам? В СП описан именно такой метод.
    А если еще подсмотреть похожий узел в разрезе межэтажного перекрытия, можно увидеть, что балки крепятся к верхней обвязке, т. е. "на доски, лежащие плашмя".
    Для самоуспокоения, можно опустить плитную обшивку стен до прогонов. Для особо пугливых, есть перфорированный крепеж с металл-коннекторными гвоздями, при желании можно связать все воедино от фундамента до крыши.
    P. S. Напишу на всякий случай, если Вы еще на стадии размышлений о строительстве, самое время задуматься о выборе другого типа фундамента.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Баловство.
