Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Похоже на то... Вообще, выгодно в перекрытие закладывать рулонный утеплитель, а он, как правило, 1200 шириной...
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я не про высоту здания, а про ширину.
    Если плитную обшивку монтировать вертикально, для сохранения необходимого зазора между плитами, удобнее придерживаться шага 627 (612) мм, дабы избежать лишней операции по подрезке 2 мм на всю длину листов.
    Иными словами, если плитная обшивка монтируется длинной стороной вдоль стоек/балок шаг 627 мм (612 мм), если длинной стороной поперек стоек/балок - 626 мм (611 мм)
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Да, наверняка удобнее, но вата уже есть, и сейчас покупать что-то другое вместо не хочу, остальное утепление планируется позже, сначала только платформа. замена утеплителя меняет план покупок) будем грызть плитный
  4. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Я думала внешнюю обшивку надо монтировать исключительно поперек, для обеспечения жесткости
    я не знаю, может GPT поручить отрисовать мне проект:)]:)] он сто проц не будет тупить так
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да не нужен Вам шаг 417 мм.
    Балки 45х190 с шагом 626 мм прекрасно перекрывают пролет 2 метра по всем параметрам. :super:
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, на пол листы укладываются поперёк - чем больше балок перекрытия соединит лист - тем лучше.
    На стены листы практичнее монтировать вдоль стоек - поскольку первостепенная задача соединить верхнюю и нижнюю обвязку, да и меньше рядов промежуточных распорок городить.
  7. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    @hunterwild89, если делать шаг 627 мм, то расстояние между стойками толщиной 50 мм будет 577 мм. Запихается туда утеплитель шириной 600 мм?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Всем здравствуйте. Строю каркасник по проекту КД-132 с каркасинфо, вернее он взят за основу. Приступаю к крыше. По этому проекту (ну и по многим другим с двускатной крышей) стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат, а концевое стропило как бы висит в воздухе и крепится через кобылки к фронтонному и основному за ним. Я строил домик поменьше и там было такое же устройство, но стропила были из доски 150*50 и длиной 4 метра. Я в одиночку подзамучился тогда их прибивать. А здесь оно из доски 200*50 и длина 5,4м. В одиночку я подозреваю будет довольно сложно. Пришла мысль - а что если конёк вынести на эти 0,5 метра наружу, ну и доску мауэрлата так-же вынести на 0,5м и опереть это стропило как и все остальные. Такое решение чем то плохо ?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Такого в в вашем проекте не считали.
    Но так делается.
    Либо посмотреть на скандинавов. Они там сложносочиненную конструкцию из дюймовки строят.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто прибейте временные опоры, на которые сможете поставить стропило.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Стропила длиной 5.4 метра из 50х200 выглядят подозрительно. Загляните в Таблицу Б-7.
  13. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    Одним листом осб? Он же 1250*2500 стандарт, а у меня стойка 2500.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimcam, 2400/2450 есть ответ
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если хорошо поискать, можно найти и 2800 мм, и 3000 мм
