Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ну у нас малыш 4*6, гостевой такой мини-домик... Может хватит. Очень не хочется Балтермо покупать сейчас на еще слой(
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Есть мнение, что толщины утеплителя достаточно, при выполнении санитарно-гигиенических норм в самом уязвимом месте, в Вашем случае это деревянные балки перекрытия. Для Московского региона необходимая толщина дерева в перекрытии над проездом - 450 мм. Можно пойти хитрым путём, добавив перекрёстное утепление, например 100 мм снизу или возможно 50 мм ЭППС сверху.
    На Вашей площади стоимость дополнительных операций по доведению "до ума" теплоизоляции перекрытия составит примерно 15 т. р. В случае отопления электричеством, срок окупаемости такого апгрейда, за счёт уменьшения теплопотерь, составит приблизительно 7-8 лет.
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ну выглядит не как то, за что нужно побороться. Выход какой? Еще уменьшить ширину лаги? и сделать через контру последний слой? пустот под фанерой конечно не хочется. Толще фанеру в качестве поддержки положить? 450 мм? только вчиталась... Ну мне кажется это не для таких объемов конечно. плюс держать там будем, жить круглый год ну нет
  4. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вообще, я перечитала тем и впала в состояние когда я смотрю в книгу и ничего не вижу..ну или вижу не то. что надо. Попытаюсь сейчас сформулировать вопрос.
    Мы ставим стойки с шагом по осям 626 мм. Вот если брать торцевую стену-там же перед первой стойкой стоит доска от ну к примеру передней стены, и завершает стену стойка задней стены, как у людей получается, что при этом ширина это торцевой стены кратна 1250? У меня просто как я не смотрю, получаются цифры, которые ну никак не дают этой кратности. по скетчап моделям там на самом деле не видно, а крайние стойки расположены с меньшим шагом? В очередной раз понимаю, что вопрос странный, но я правда не понимаю. Стараются делать под плитный материал и размер утеплителя, но у меня не сходится
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, как больше нравится. Или плитный материал пилим, или теплоизоляцию.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    1. Обычно герметят, но у тебя утепленный подпол, смысла не вижу.
    2. Звиняй, но не совсем понял раскладку. Если балки клались под размер ОСП (ложится на 3 балки), как здесь перекрывать?
    3. Исходя из шага просвет остаётся 46 см, маловато. Надо делать
    Про толщину ОСП гуру ответили, хотя у меня 22 лежит на балках с шалом 50, т. е в свету 45см, нормально
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если стена глухая, можно подкорректировать шаг, уменьшив ширину последних ячеек, тогда все листы встанут красиво. Если есть проёмы, можно "плясать" от них.
    Для стен, длина которых превышает 3 вертикально стоящих листа, удобнее шаг 627 мм для 1250х2500 или 612 мм для 1220х2440.
  8. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Еще вопросик из разряда странных. если вата 1200*600-то не совсем понимаю как класть фанеру 1250. бриджи пола по идее из доски шириной 45, но первый же лист кладется перекрывая полностью опорную доску лаг пола. Фанера условно бьется ну примерно по оси бридж, ну пустота же. получается что ниче не получается у меня) между двумя бриджами получается 1205, а надо бы ну не больше условно 1100
    Если что, можно и не вежливо мне уже отвечать, я прям морально давно настроилась, только проясните пожалуйста)
  9. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Нет, там самая высокая стена чуть более 4 м примерно, я еще не добралась до мм.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ТАК МОЖНО? :)]
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, зачем плиту выравнивать по краю обносной доски? Достаточно отступить от центра доски 2 мм и использовать шаг распорок 1254 мм. Но да, теплоизоляция цельным листом не поместится, но это не страшно, её по любому резать.
    PS. В отечественной размерной сетке ничто не оптимизировано под каркасное строительство.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
  14. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Спасибо!
    там перекрывать буду к стене по контуру брус завинчу, так как мне здесь ответили "лист должен опираться со всех сторон" и между балками добавлю брусков (бриджинги по моему называются). В свету ты прав 46см остается) upload_2025-7-9_11-56-52.png
