Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отличные данные, беспокоиться не о чем. Гипс или Аквапанель и кабельный мат в слой клея по инструкции. По гипсу ГИ по инструкции для влажных помещений, Аквапанель ГИ не требует, только заделка швов.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Исхожу из минимизации усилий. Кабельный может монтироваться в клеевой слой. А при использовании в качестве элемента комфорта - этого достаточно.
    Ну и наливные полы на гипсовой основе. Что предъявляет дополнительные требования по изоляциям и пр. Что так же увеличивает трудоемкость.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Дополнительные требования к гидооизоляциям. Гипс, в отличие от цемента, не образует соединение, которое потом водой не размачивается.
    Т. е. появляется несколько процессов, которые требуют точного выполнения. Плюс сами по себе трудоемкие. Если их можно исключить - надо исключить :)
    У американцев есть такой способ:
    На осб/фанеру степлером крепят просечную сетку, как арматуру.
    Просечку промазывают плиточным клеем.
    По получившемуся основанию кладут плитку.
    Быстро, надежно, дешево :) Все три сразу :)
    @ССергей имеет кучу фото/методичек. Возможно, и это у него есть.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если ГВЛ буду использовать, достаточно одного слоя 10 мм или делать 2 слоя в разбежку?
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Клей на фанеру?
    Быстро и дёшево - не спорю. Надёжно - это очень большой вопрос.
    Гидроизоляцию основания в любом случае делать, полностью или частично.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Одного. У Вас же не плавающая система по засыпке или слою изоляции, где от гипсовой стяжки требуется и некоторая жесткость. Вам же достаточно лист прикрепить к основанию неподвижно.
  7. Конэко
    Конэко
    Конэко
    Добрый день! Чем можно заделать (и есть ли смысл) внутренние перегородки дома? Зашить и оставить их пустыми или заделать остатками утеплителя (ватой)?Сейчас остатки выбрасываю.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    как захотите.
    При правильном монтаже вата в перегородках может снизить слышимость между комнатами.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Внутренние перегородки имеет смысл заполнять базальтовой ватой для улучшения звукоизоляции и в противопожарных целях.
  10. Конэко
    Конэко
    Конэко
    А у меня они не большие, их 3, самая большая 1.5 метра..Меня больше беспокоит чтобы там ничего не завелось, муравьи например)
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а чего им там делать-то вдруг?
    Не, если вы крошки и прочий сахар щедрой рукой рассыпаете по дому, то да. Заведутся.
    И потом. что им помешает завестись в вате, если уж в принципе рассуждать? :)]
  12. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    И снова здравствуйте) Вопросы) У меня есть 20 пачек Парока 50мм. Допустимо ли его в 4 слоя в пол уложить? хочется платформу закрыть сразу при стройке...
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ну вдруг прям так наслаивать низзя
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наслаивать можно, даже полезно.
    Но при монтаже старайтесь уложить качественно, чтобы не оставалось пустот между слоями. В этом плане толстые маты более выигрышны.
    Так же замечал, что при работе с ватой средней плотности толщиной 50 мм не получается набрать необходимую толщину при многослойности, т. е. 50+50+50+50 получается что-то около 180 - 190 мм, что может препятствовать качественному прилеганию утеплителя к аэробарьеру.
    P. S. 200 мм утепления для пола, как правило, мало:(
