Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Ular7
    Ular7
    Ular7
    А что не так?
  2. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Вот такой сценарий не очень хороший. Значит ригель уйдет вниз, пессимистично 5+5 мм = 10 мм. Тогда есть риск, что выдавит окно. Или окно надо будет просить ставить на какие-то деформационные прокладки вверху что ли.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ular7, пена в монтажном шве сгладит сии подвижки. Но да, ширину шва придётся откорректировать.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    тогда сразу встречный, а что там за конструктив, что 4 доски пакетом поставили?
  5. Ular7
    Ular7
    Ular7
    двускатная утепленная кровля из МЧ
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то не видать там пяти миллиметров...
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Извини, но разговор слепого с глухим.
    Повторюсь, и что, почему там пакет из 4-х досок? Всю стену дай, какие стропила, пролёт:faq:
    Каркасная веранда в один этаж, какие там нагрузки, только снег. Кстати, регион не указан. У меня на бане 4х7,1 по габаритам, стойки 50х150, и двойные только в дверном и оконном проемах. Народ веранды из 40х100 делает и не парится, поэтому @Максим_Ш, и написал, что опоры 1 и 2 хватит, а 3 и 4 так и будут висеть
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Сижу и думаю, не хочу заливать стяжку по фанерному полу на лагах, а думаю сделать так:
    - положить на фанерный пол на клей пену ГВЛВ в один слой (или супер пол от Кнауфа),
    - промазать швы герметиком и покрыть полностью гидроизоляцией типо кнауфа,
    - уложить маты теплого пола,
    - наливным полом залить маты теплого пола,
    - уложить плитку на плиточный клей.
    Это все во влажном помещении, воду на пол лить не предполагается, будет душевая кабина, и парная, в которой тоже на пол воду лить не предполагается. Общая площадь под такую работу 8 кв. метров.
    1) Достаточно ли одного слоя ГВЛВ;
    2) Какие минусы данной конструкции в отличии от стандартной стяжки
    3) Какие можете дать дополнительные советы по данной технологии, которую я описал выше.
  9. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Коллега, все нагрузки там уже просчитаны. Стены собраны. Не доверять проектировщику у меня оснований нет.
    1 и 2 не хватит. Потому как я объяснил, что вверху ригель, вся обвязка и кровля будет опираться на доски 3-4, а внизу на 1-2. Соответственно тут и момент возникает и внутренние деформации в колонне.
    Ладно. Я заливаю щели жидкими гвоздями и забываю.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ular7, жидкие гвозди вытекут, они же жидкие.
    Если маниакально страшно - фанерные подкладки или оконные рихтовочные пластины.
  11. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Привет! Готовлюсь к зашивке. Гвоздей для осп прикупил по рекомендации. Спасибо. Есть пару вопросов:
    1. ОСП 22 на пол по лагам 150х150 швы между листами 3-4мм оставлять или герметить чем нибудь?
    2. Лаги лежат с шагом под лист осп 1220х1240, по контуру стен брусок крепить чтобы концы листов опирались или нет?
    3. Между лагами где будут стыковаться торцы двух листов осп поперечены между лагами делать?
    Заранее благодарен за совет!
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    тогда никак не
    а всего 5 мм, которых мы не увидели.
    Если бы не клин и не мох - плотник бы сдох.
    П. С.
    Проект секретный, или боишься доверие к проектировщику потерять?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @3axap47, если озвучишь шаг, легче будет на вопросы отвечать;)
  14. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    610мм
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Основная проблема заключается в том, что при недостаточно жёстком основании наливной пол с матами внутри может дать трещины. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
