Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. bigvinni
    bigvinni
    bigvinni
    Как проверить? Подскажите, если знаете. Утверждается, что оцинкованные
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    В гвоздемете покупайте, не обманут.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @bigvinni, Вот такие лучше всего подойдут, но придётся дербанить кассеты (если бить молотком)
    Можете посмотреть рассыпные в других магазинах.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Горячий цинк имеет аббревиатуру HDG. EG - это электрогальваника, тоже не то пальто для фасада если не нужны подтеки.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вынуть и посмотреть.
    Серые подтеки без следов ржавчины могут быть и от оцинкованных, это остатки масла.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    нержа нужна на фасад!
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Просто для справки. Обычный цинк покрытый валти-праймером от Тиккурилы и покрашенный двумя слоями пика-техо от неё же
    за четыре года ни одного потёка
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если бы не
    то потекло бы также.
    Сейчас, если человек также покроет чем-нибудь укрывным, то и у него этого больше никогда не будет. Хлопотно будет только с лессирующими составами, но под них и так надо шлифовать всю пласть равномерно чтобы обеспечить равномерный окрас и заявленный цвет.
  9. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Коллеги, добрый день.
    Строим каркасную веранду. Строители неаккуратно собрали пару колонн из составного бруса. Обрезали одинаково, но скрепили гвоздями не в один уровень
    Доски 1 и 2 опираются на балку. Доска 3 висит на 2 мм от балки, доска 4 висит на 5 мм от балки.
    Вверху ситуация зеркальная.
    Как правильно это исправить? (Снять колонны уже нельзя. Вверху стоит ригель и на клею.)
    У меня идея залить в щель жидкие гвозди. Других идей нет.
    Спасибо за советы
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ular7, кмк, со временем подкладочная доска промнется под 1,2 и 3,4 на неё обопрутся
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ular7, поплакать и забить. Само вывернется с годами. А может не вывернется.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А осп на веранде Вас не смущает?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uzer69, так то веранда же - уже не терраса, но ещё не дом.
  14. dklimentev
    dklimentev
    dklimentev
    Ангарск
    подскажите этот проект реализован?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И то, если возникнут условия, на которые рассчитана конструкция - раз в 50 лет с запасом 1.5.
