Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Даже не сходив по ссылке ляпнули.
    Это под молоток обычный, плотницкий.
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Предварительно сверлить и зенковать фанеру/осп, лучше гвоздь баххх и готово.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    70 гвоздь, начиная со второго листа ОСП, забивается одним ударом;)
  4. Конэко
    Конэко
    Конэко
    Всем привет, хочу стены внутри дома обшить ламинатом или МДФ панелями, тут вопрос, нужно что-то для жесткости стен, пойдет ли ОСП 12 мм?(обрешетка 40мм)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Конэко, жёсткости стены или жёсткости поверхности под монтаж чистовой отделки? Или хочется совместить одно с другим?
  6. Sharik141492
    Sharik141492
    Sharik141492
    Всех приветствую. Подниму такую тему, как опорные стойки на террасе (надеюсь правильно изложу суть). Не смог найти на форуме чего то конкретного по этому поводу
    В проекте мне заложили данные опоры из бруса 150х150мм с креплением на уголки
    Почитав несколько тем и руководствуюсь личным опытом использования бруса, делаю вывод что это не лучший для этого материал. Кто то делает из пакета досок, кто то склеивает, кто то нет
    Хотел бы изучить тонкости данного вопроса и услышать мнения.
    2025-07-04_17-17-50.png 2025-07-04_17-18-27.png 2025-07-04_17-18-42.png 2025-07-04_17-19-24.png
  7. Конэко
    Конэко
    Конэко
    Жесткость поверхности
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Конэко, совместить можно далеко не всегда :(
    Через любую обрешетку никакой жёсткости стены не будет, только жёсткость основания для чистовой отделки.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sharik141492, у кого есть брус камерной сушки - тот его и использует. У кого нет - тот сколачивает три доски гвоздями. У кого "дятя работает на гуталиновой фабрике" - клеит.
  10. Конэко
    Конэко
    Конэко
    Я исправил ответ, жесткость поверхности, вопрос 12мм хватит для этого? И именно ОСП, есть ли альтернатива?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Конэко, ну по идее с шагом стоек 600 мм, а лучше 400 мм, должно сгодиться.
    Альтернатива есть всегда. ФСФ 12 мм - намного жёстче поверхность. ГКЛ 12 мм - типовое решение, но плохо совместимо с типовым реальным шагом стоек.
  12. Sharik141492
    Sharik141492
    Sharik141492
    @svg2000, я понимаю что нужно делать по возможностям., но хотелось бы понять что лучше в конкретном случае. Потому что по стоимость сухой строганный материал одинаковый
    Мне, например, не нравится идея с брусом из за того, что во-первых сложновато все таки найти нормального качества, он или уже изначально в трещинах будет или потом их даст, а во вторых его ведет по сравнению пакетом досок. Да и крепление на уголки не внушает доверия.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет. ОСП 12 мм. под МДФ панели отлично.
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    МДВП «Белтермо» с предварительной подготовкой под ламинат тоже неплохо:hello:
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не нравятся уголки на Оз. закажите коннекторы.
