Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Аккумуляторная паркетка, суонсон, рулетка и припуск творят чудеса. ;)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как ночью во всем с этим разобраться, написано же между строк - доски захватывают в машину и быстро уходим, а с 3х метровыми и вычислить могут. :aga:
  3. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    ну, правильный подход у вас. По мне так проще ЦСП, в санузле стелил плиты, и на них плитку на церезитовский клей СМ 17. Ну там конечно предварительно грунт, гидроизоляция. Клей церезит кстати по качеству норм, не скажу что стал хуже, все так же как и было.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Утро доброе! Скажите, пжста какую положительную температуру держать в каркаснике, если там не проживаешь, только по выходным для некоторых работ. Домик на этапе..вся пароизоляция и скотч готовы, есть вагонка на стенах, окна стизом В промазаны.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Какую хотите, не ниже 13-15 градусов.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А я чет + 10 держу, почему не ниже 13-15?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    +8°С и два градуса в запас, чтобы сказать низшей растительности и грибам асталависта, бейби.
    Ессно гравитационная вентиляция должна присутствовать.
    9 сезонов, проверено на себе.
    Белье в ящиках дивана и шкафу сухое.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такую чтоб как по приезду начнёшь кочегарить конденсат не выпадал на стенах, мебели, углах за мебелью и окнах. Так то по наблюдениям это + было\стало еще 5-8гр. Где то в +15 было в помещении приехал добавил тепла до +22 и рукой по стенам поводи если сухо то и нормально все.
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    -1, отопление еще не включал пока.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего резину тянешь ?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я всю прошлую зиму стабильно держал +10.
    Везде было сухо.
    В морозы немного запотевали нижние углы стеклопакетов.
    Такая температура комфортна для работы и инструмента, ну и счётчик мало мотает:)
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Конденсат от резких скачков температуры, а у нас уже второй месяц держится от 4, до -1
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ночью все происходит. Делай в доме +15 пока тебя там нет и будет тебе счастье.
  14. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Что ночью происходит при таких чудовищных скачках?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Качели происходят воздух то не теплоемкий и остальные материалы за ним не поспевают. Если б дом не утеплен был тогда еще проветривалось все легко, а утеплитель да пар. барьеры все портят. Так что один выход отопление.
    И не забывай что при такой темп. воздух уличный больше влаги удерживает и в дом к тебе заливает.
