Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бьем (противопожарные) горизонтальные поперечины на деревянные стойки в размер листа утеплителя и к ним крепим вертикальные металлические профили для ГКЛ. Но надежнее - еще и в пол/потолок такой профиль закрепить, как было показано выше.
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Потенциальных причин образования трещин в ГКЛ найдется далеко не одна, так что однозначно списывать на режим эксплуатации - смелое решение.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Таким режимом эксплуатации любой дом ускоренно уничтожается. Только постоянное отопление спасает.
  4. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Каркаснику 10 лет, режим эксплуатации зимой ужасный (приехал натопил переночевал уехал)
    Трещин на Гкл нет совсем, обои как новые, возможно потому что прихкручены на фсф (гкл не обои).
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А каков диаметр шляпок метизов, крепящих плитную обойную обшивку?
  6. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Зачетный юмор
  7. Temonko
    Temonko
    Temonko
    Привет. Кто то использовал фанеру фсф 1220х2440, толщина 6 мм для стен внутри? Как она себя ведет при шаге крепления 59 см интересно будет ли волны или будет сильно жидкая. И вроде как уже все фсф под Е1 идут и можно установить внутри помещения и дальше их обоями отделать или покрасить
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    СП для К600 требует фанеру толщиной от 8мм. 6-ка для шага 400. Либо перекрестная обрешетка с нужным шагом.
  9. СеренькийC
    СеренькийC
    СеренькийC
    Товарищи, подскажите, куда девать обрезки досок по 0.5 метра? На стойки пойдут 2.5 метровые, в продаже только 3 метровые. Или я что то не так считаю?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если на стойки 2,4, тогда остатки 0,6 как файрстопы.
  11. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Ну, если шаг 600, то просвет для фаерстопов - 500 мм. Конечно вопрос какая доска у вопрошающего и шаг стоек.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Очень интересно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Четыреста... не? :faq:
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если уж на то пошло, то при стойках 2500 файерстопы вообще не предусматриваются, ибо от 3000, не?
    :)]:hello:
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не только лишь все в армфметику могут). А может, у товарища стойки 100 мм.)
