Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Высохнет, было такое в марте при строительстве - через неделю все было сухо - так же сливал воду протыканием пи.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, стойки - можно, но стоит ли обвязку из бруса? 600 мм обосновано в том числе и тем, что две доски верхней обвязки переживут нагрузку свыше.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, вопрос был исходя из прикидок панелей высотой 2,5 м. вертикально и 0,5 м. высотой горизонтально.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, чую затею :( Панель 2.5 на 0.5 быть никак не может. Правило 1/4. Иначе это элемент, но не панель - еë или выдернет из пола или порвëт.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, возможно правильно называть элемент, я с каркасами дело не имел. :hello:
    Мы из арболита используем конструкционные панели вертикально (шириной 0,5 м. и 1 м.) и горизонтально поверх них для перевязки, но арболит 600 кг/м3 весит + штукатурка еще с двух сторон. В общем бетон хоть и легкий, все равно бетон. Сейчас прикидываю по такой же схеме панели из каркаса с обшивкой, но более легким органическим заполнителем. Возможно для панелей такая тема нерабочая, но меня на нее натолкнули панели с соломой (их в Красноярске делают).
    На фотках арболитовые оштукатуренные панели и панели из соломы, но я солому не рассматриваю.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, это уже не каркасный дом в американском понимании. Даже скорее совсем не каркасный.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, да я и не спорю. Просто сейчас думаю над конструкцией каркаса такой панели (вариантов несколько, надо выбрать самый выгодный и его просчитать), поэтому и спросил про стойки. В теме каркасных домов нет смысла педалировать тему панелей. А тема появилась, после того, как увидел что у нас на юге есть завод, который делает каркасно-панельные секции. http://www.vkdp.ru/proizvodstvo/panelno-karkasnye-doma/
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Добрейшего всем. Вопросик несколько отвлечённый...
    В инструкциях пленок и мембран почти везде перехоест 15-20 см.
    Спрашивается нахрена?
    Если нормально приклеено, то и 5 достаточно, а если нет то и 50 не спасет...
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Вопрос, при обработке дерева отбеливателем и попадании на ветрозащиту отбелитвателя сагус профи, ветрозащите хана или как ?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Напиши пять будут делать 1см, так что пускай 15-20см будет. На месте видней. Вы сколько делали ? А потом глазомер у всех разный, а раскатывают в горизонт и можно сбиться с прямой линии.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На заборе пишут это хлорка с мылом, ткань выцветает но не рвется. Солнце (уф) вредней.
    Раньше в СА хлоркой хб гимнастерки подписывали
  12. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Оставьте доску в покое, не надо ее ничем обрабатывать, надо ее не замачивать.
    И да, разного рода хим. составы могут негативно влиять на мембраны (про хлор не помню)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Казалось бы чего проще возьми да замочи кусок тряпки и проверь. Но время такое кажется что в нете лучше все знают.
  14. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Вы после замачивания будете проводить тесты на воздухо/водо- проницание? Она внешне может остаться примерно такой же, а рабочий слой характеристики поменялись. По мимо этого время реакции.
    Было дело тут кто-то когда-то выкладывал некую табличку, но кто и когда уже не помню (может быть Изоспан)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего там сложного подуй да попи\полей, тем более ВВЗ это тряпка в микро дырочку. Чтоб она работала правильно ее надо каждый год пылесосить.
