Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попугайский вопрос в темах довольно часто всплывает. Потому что воздух не такой теплоемкий как стены, мебель и оборудование. Быстро нагревается и быстро остывает все остальные за ним не поспевают и вы протаскиваете все в помещение через зону выпадения конденсата. Это вредно для строительных материалов и электро оборудования, инструмента, текстиля...
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там ответ на конкретный вопрос об конкретном узле, а не об абстрактных пролётах, не притягивайте за уши то, чего нет.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Конкретный узел работает как балка, принимащая все нагрузки, начиная с кровли. И сечение этой балки зависит как от ширины дома, ибо это 1/2 множителя в площади снега, так и от размера пролета между опорами балки.
    При шаге опор 1200 последняя размерность ширины здания на ростверке из сдвоенной обязки лаг 50*250 составляет 7 с копейками метров. И это не с подвешенными на брусок лагами, а уложенными на лежень из доски плашмя.
    Одинарная 50х150 на двух метрах пролета сколько примет?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ещё раз - ответ был не про пролёты, про конкретный узел.
    Вот как раз опирать на висящий в пролётах лежень и есть ошибка, а узел опоры на брусок-прибоину есть в Кодах. Об этом был ответ. Но Вы старательно это всё пропустили два раза, спеша рассказать всем своё мнение насчёт пролётов. Про пролёты никто и не спрашивал. И не отвечал.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На лежень в пролете ничего не опирается, а укладывается при сборке. Опираются на него только стойки, имеющие под собой опоры. Каждая вторая.
    Без лежня (гнилой доски) замкнутую ветрозащиту перекрытия выполнить невозможно практически, поэтому схема с опорой на брусок используется в основном для проливных полов лодочных сараев и прибрежных банек.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Я на черновой пол ложил ОСБ, потом подложку и ламинат, ленолиум сразу ложил на ОСБ, немного шлифовал осб ленточной шлифмашиной.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Озадачился вопросом, для каркасного домика 6/6 важны капитальные внутренние стены с укосинами для придания жёсткости конструкции, или хватит двойных верхних обвязок чтоб удержать геометрию строения? Середину наружной стены не уведёт?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Справедливо озадачились, без плитной обшивки или укосин, да еще без внутренних стен все будет ходить ходуном и качаться как осина на ветру. Чем перекрываться будет 6х6 домик. ? Частично вопрос решается например стеллажами встроенными\пристроенными к стенам, если это гараж.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, зависит от воплощения. Можно и 12 метров без внутренних стен, если знаешь что делаешь.
  10. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    Добрый! В два слоя гипсокартона в стенах багет для натяжного можно монтировать? Без закладных. Черновой потолок хочу делать гипсом для шумки, а шпатлевать, красить, итд нах - хочу закрыть натяжным.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimcam, и в один можно наверное. Если крепёж доступен.
  12. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    @svg2000, монтировать не сам буду, нужно страховаться. Они и дюбель загонят, не постесняются. В целом понял, услышал.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimcam, так вот и нужно страховаться наличием надлежащего крепежа! Что два слоя, что один слой - разница только в номинале крепежа.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А чо сразу дюбель-то? Вы попробуйте дюбель вырвать из сдвоенного Сапфира.
    Фишер Дуопауэр.
    Просто попробуй хорошее (с)
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Разумеется наружные стены будут сделаны по всем нормам, к ним вопросов нет, обшиты ОСБ, возможно и укосины будут для гарантии, вопрос чисто гипотетический нужны ли капитальные внутренние стены с укосинами для сохранения геометрии небольшого одноэтажного строения 6/6 ?
    хватит ли двойной верхней обвязки для сохранения геометрии по верху стен?
