Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шварц0708, ОСП лишний.
  2. Шварц0708
    Шварц0708
    Шварц0708
    Понялпринял:hello:
    Тогда вопрос номер два. В доме 2комнаты.В одной уже все зашито гипроком (он пока сухой),а во второй не доделали. Обратил внимание на то, что в углах и под потолком на стыке собирается конденсат на пароизоляции (швы все проклеяны).Поэтому и решил, что дело в незаконченном чердаке
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дело в температуре и влажности. Смотрим отопление, вентиляцию и утепление проблемных мест.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шварц0708,
    Самостройщик, помни! Теплоизоляционные свойства современным "утеплителям" как правило придаёт неподвижный воздух.
    Какой вывод? Либо воздух внутри стены придумал как перемещаться (даже чуть-чуть), либо в углах воздуха просто нет - там элементы конструкции, что не удовлетворяют локально санитарно-гигиеническим требованиям. Если просто - недостаточная толщина дерева.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Добрейшего всем. Остался тут от утепления одной из крыш вот такой утеплитель 150мм. Как считаете - можно его в стену пхнуть?
    Структура вроде ничего, на упаковке написано "стена", на этикетке только "крыша", плотность заявленная 19...
    Так то поставил, в стойки, вроде стоит нормально, но чё-то стрёмно...
    В стене 145 будет между осб и мдвп
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На этикетке правильно написано это рулон его в горизонт раскатывают.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не нашел про расчет нагрузки на лежень в случае опирания лаг пола
    Вопрос видимо к расчету нагрузки на срез поперек волокон древесины
    Нужно снизить высоту здания (легкое каркасное строение 4-5м типа баня) и высоту пола соответсвенно как ни крути, а традиционно набигает около 50см. Снизить это цель, а не причина.
    Первые два варианта: 1 правильно, но высоко, 2 правильно и ниже, но смущает, что опоры как то влияют на теплопотери и вообще их монтаж скучное занятие. Возможен ли вариант 3 - опиранние на подложенную доску - выступ 50мм высотой и в длину до 100мм? Нагрузки на пол до 200кг традиционно, печь отдельно. Подскажите что расчетно доспустимо ?
    (-да, лента и полы по грунту это выход, но это вдругой теме)
    Забить на теплопотери, взяв больше пива, закрутить на опоры ...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если опоры закрутить с удвоенным шагом стоек, то и сдвоенной обвязки лаг не надо, достаточно 50*250. У меня гостевой домик шириной 3 м вообще довольствуется одной 45*195
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всмысле эта не нужна ?
    Да шаг опор не большой гдето до 1,5 в самом широком месте при длине лаг до 2,4м
    25см я нигде не куплю но обязка максимально 150 так как поверх лаг я хоу монолитно ОСБ - ЭППС -ОСБ чтобы абсолютная развязка и ноль пустот (чтобы без контр доски обойтись) - ну это другая тема
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    150 не используется в лагах. И никто не рассчитывал допустимость замены ростверка таким чахлым элементом.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    какого ростверка? каркас на сваях. нельзя делать лаги из доски 50 -150 ?
    не знаю про что вы, в этом сообщении выше я иммел виду высоту доски для обвязки 50-150 мм пакет 2-3 штуки
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Нормально он в стене стоит. Про "крышу" в названии это странный маркетинг от Кнауфа.
    Если бы было TR 040, 042, то там лучше только в горизонт.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ростверка из пакета палок поверх свай в варианте 3 нет. Можно сделать из одной человеческой доски. Из хвороста - неизвестно.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если это баня то вариант 2 так удобней реновация подгнивших лаг\балок пола.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня из хвороста 50х150 сделано - как раз по схеме из 3 картинки. Правда не баня, а сарай-хоз.блок размером 6х3. Лаги с шагом 400. Лежни с обвязкой стянуты винтами 205 мм. от оконных дюбелей. 10 лет стоит, и не пукает.
