Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Очень интересно. Из этой фразы следует, что строители подгоняли балки перекрытия под нарезанный заранее утеплитель? Однако.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Мы по прежнему имеем слишком мало данных про общий конструктив. Вы уверены, что перекрытие между первым и вторым этажами выполнено не плитами - пустотками? На них ничего нельзя опирать, только лёгкие перегородочки допускается ставить.
    Хорошо, даже пусть перекрытие - монолит. Есть информация про армирование? Точно есть очень хороший запас по армированию? На все эти вопросы положительный ответ не удастся, скорее всего получить.
    А вот напр. брус через один заменить на двутавр 16Б1 наверное уже рабочая (хоть и дикая конечно мещанина будет) схема. На брус при его гвоздимом основании снизу крепить потолок - напр. вогонку, на двутавр, выступающий на 1 см. над брусом сверху - класть пол.
    Хоть и авантюра, но хоть более - менее должно работать.
  3. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Попробовал посчитать в калькуляторах, выдало вот такие значения. Может всё-таки добавить к балке доску 50*150 (получится 150*150), прокатит такой вариант? IMG_20251107_125152.jpg IMG_20251107_125128.jpg
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По вашему получается, что здесь от Вас скрывают простую истину - просто добавить доску и вопрос решён.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Формально да, реально нет.
    Не дураки писали - картинка ниже. Полезная 400-800 на квадрат. Отделка, мебель, люди.
    Максимальный прогиб - полагаю гарантированный батут.
    Калькулятор упрощённый, не понятно какой сорт дерева принят к расчету.
    Вы уверены, что из имеющегося весь брус первого сорта, не имеет чёрных гнилых выпадающих сучков и т. д? Из-за таких вот "нюансов" и появляется правило "Для повышения безопасности вводится коэффициент запаса прочности (обычно 1,2–1,5)".
    Решать в любом случае Вам.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bas1st, калькулятор нужно уметь как готовить, так и разжевать. Отдельное искусство - проглотить.
    PS. Реклама https://mycalcs.ru/floor/ Последнее значение можно ограничить 4 мм. И перейти к пониманию толщины фанеры.
  7. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    А вдруг? :)]
    Ясно-понятно... Спасибо
  8. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Здравствуйте. Подскажите по пароизоляционной пленки ondutist smart d. производитель заявляет ее как пароизоляционную и влагозащитную, но при этом у водяной столб есть, т. е она не полностью влагаозащитная и есть возможность проникновения пара. Что то новенькое. Вроде как мембрана стойкая к пару и при этом дышит, т. е в случае чего по тихой сможет вывести конденсат. Ноу хау или бред? Цена смешная в отличии полиэтилена.
  9. Andry4
    Andry4
    Andry4
    Добрый вечер, много где в проектах приложены одинаковые схемы узлов, нигде не могу найти источник откуда их вырезают и вставляют в проект, подскажите где найти альбом с такими узлами
  10. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Насколько нормальная затея сделать в верхнем слое ПИ отверстия палкой с гвоздем? Чтобы не демонтировать пол второго этажа, под который этот клятый ПИ заложен. Потолок и черновой потолок первого этажа еще не сделали. Или вообще полностью вырезать ПИ под полом второго этажа? Разбирать пол особого желания нет, тк там про клеенный Quickdeck, но если предложенные варианты нерабочие, то разберу…
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Яндекс / поиск по картинке.
  12. Andry4
    Andry4
    Andry4
    Там выходят только проекты с такими картинками, а хотелось бы найти полный файл со всеми узлами
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andry4, лучше найти IRC 2018. А представленные рисунки утилизировать перед просмотром. На них информация от вредной до бесполезной.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это кровельная тряпка для холодных чердаков, вам она зачем ?
  15. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    А они ее позиционируют как возможную для использования пароизоляция. В общем кроилово ведёт к поподалову. Не получилось сэкономить, а жаль, таков был соблазн.
