Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сварной треугольный флажок
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это нормально для шабашного строительства. Опираться на оголовок не менее 50 мм, лучше больше.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам не в этот раздел, а к свайновинтовым. Это безобразие довольно распространено и исправляется довольно часто. Нужна только ловкость рук и сварка.
    Сваривается площадка с треуг. флажком прикручивается к брусу и приваривается к стволу сваи.
  4. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    а по первому вопросу? на какую площадь балка должна опираться на оголовок полным сечением?
    Нежизнеспособно - что значит?) Домик стоит, когда мне ждать, что он упадет?
  5. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    спасибо, не так много времени я еще прожила на форумхаусе, чтобы хорошо понять его структуру.
    Загляну в строительную компанию, которая строила, может что-то они готовы решать. В проекте эти узлы нарисованы и нарисованы с правильной опорой.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KsenjaMi, вопрос не только в площадке опирания, которая при отсутствии расчётов должна быть не меньше 89 мм; и даже не в том, что "расширенная" площадка возможно ничего нести не будет; но в том, что как правило расчёт показывает нежизнеспособность подобных конструкций в самых разных вариациях, от разрушения при предельной нагрузке и до незаметного и постоянного нанесения урона здоровью особей вида человек разумный.
    К счастью, дерево прекрасный материал, он предварительно предупреждает о неизбежном, предоставляя время покинуть сооружение. Да и вероятность появления критических нагрузок не более 95% на промежутке в 50 лет. Именно поэтому стоят себе дачные домики всех затейных конструкций, и дальше стоять будут. Только это не точно.
  7. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Попытка превратить узел в составную многопролетную балку тоже нежизнеспособна? Да, по высоте сечение скорее всего ограничено 150мм (судя по фото, на мой неопытный взгляд), но в ширину полёт для фантазии огромен.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Free3er, 150 если только шаг свай больше 2.4 м (примерно!) - пребывание там ежедневно опасно для здоровья. Да и 150 прекрасно разрушается двумя перекрытиями и крышей.
  9. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Обвязка постепенно начинает забирать кусочки души? 0_0
    Я вижу, вы знаете много о строительстве. Я знаю мало. Можно без загадок, просто буквально написать, какие риски несет такая ситуация, на что и как часто обращать пристальное внимание.
    На данный момент, строительная компания готова приехать посмотреть и (дословно) "укрепить". Есть ли какой-то варианты работы, который я могу у них попробовать запросить, и, с наибольшей вероятностью, он улучшит ситуацию?
    *боюсь, вариант с передвижением дома и устройством новой обвязки они отметут.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KsenjaMi, это так не работает. Вы ищите движняк, Вы его найдёте.
    В реальности же, все конструкции дома должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными документами. Для этого делается проект. После проект проходит экспертизу, цель которой минимизировать вероятность косяков проектировщика. И только в конце строительная компания в соответствии с проектом выполняет строительные работы. Под надзором независимого эксперта.
    В Вашем случае строительная компания не виновата. Проект Вы не предоставили, они всё сделали абсолютно правильно. Всегда так делали и только Вы безосновательно жалуетесь.
    PS. Влияние строительных конструкций на душу отсутствует в нормативных документах. А вот влиянию деформаций и вибраций уделяется место в каждой бумажечке, и таковых больше всего: и эстетико-психологические требования, и физиологические, и зыбкость. Вне них остаются только прочность и требования по деформации со стороны отделочных материалов.
  11. JohnLemon
    JohnLemon
    JohnLemon
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением как сделать вытяжку из душевой. Есть помещение на даче в каркасном доме 2,5х4,5. Сейчас сделал там утепление стен 10мм минеральной ватой. Думаю вставить в стену приточный клапан ручной и принудительный вытяжной вентилятор в стену с датчиком влажности. Но смущает, то что стены всего 10 см получаются и если будет стоять вытяжной вентилятор в стене, то не будет ли он замерзать? Из душевой ведь влажный воздух будет выходить и вентилятор будет влажный, а если на улице мороз -20 будет? Ещё думал установить душевую кабинку с крышей, чтобы влажность не распространялась по комнате, а к вытяжному клапану в крыше душевой кабинки вставить воздуховод и тоже воткнуть в вытяжной вентилятор в стене. Но там 100% будет влага и как-бы не опасно это было, не замкнёт ли ил не замёрзнет?
  12. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    В смысле?
    Строительная компания сделала проект, строительная компания построила (местами с нарушением своего проекта).
    Но, в целом, я вашу позицию поняла, спасибо.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вентилятор может и не обмерзнет
    А вот на улице за выводом все точно будет в наледи,
    В моём, опять же неправильном варианте, утепление 15 см вентилляции в санузле нет.
    После душа и иных процедур открываю окошко в санузле и приоткрываю дверь в санузел.
    В холодное время в санузле постоянно работает тепловентилятор.
    15 лет полёт нормальный.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если это дом выходного дня, то там и так будет проблема с влажностью при периодической протопке (и с душем, и без душа). Если ПМЖ, то не включайте вытяжной вентилятор зимой, и всего делов. Зимой воздух очень сухой в отапливаемом доме, ваша душевая будет сохнуть без принуждения.
  15. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Ничо там не замкнет и не замерзнет.
