Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    А какие размеры давать или это сарказм, картинку вообще не признал :faq::flag:
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Желтый - проходка дымохода, фиолетовый - проем под топку с фартуком (это про банные дела).
    В размеры СП 7.13130 как-то заведомо никто играть не хочет :aga:, других не знаю, поэтому размеры и позиции проемов всегда от заказчика запрашиваю.
    Сам с инструкций принципиально не вычитываю, ибо даром не надь за несходняки потом выслушивать, самому ставить - сам прими решение. Но попытки не читать со стороны приславшего регулярны.
  3. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    А, вон оно что, так там в этих СП всё с ног на голову ставят, больше вопросов не имею :)
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Мне кажется, что сильное переусложнение системы вентиляции (рекуп, клапаночки туда-сюда) имеет свои отрицательные стороны. Кроме кухонной вытяжки есть же основной вентканал? В нем прекрасно обваливается тяга при устойчивом горении печи/ТТ. У меня, по крайней мере так. Да, иногда при разжигании холодного котла необходимо приоткрыть окно, но как только пошла тяга в дымоходе - все, никакие кухонные вытяжки ее не обваливают. Тем более, что есть рекомендация приоткрывать окно на кухне при включении кухонной вытяжки (жена не всегда это делает-).
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы возьмите там, где вам обещали дешёвую фасадную минвату 1 (один) лист, и возьмите 1 лист, предназначенный для утепления (25-35 плотность), и попробуйте смонтировать их в предназначенный для этого проём. Настоятельно рекомендую выбрать нестандартный проём, чтобы вату подрезать.
    Уверяю вас, после этого данный вопрос вы задавать перестанете. Практика всегда лучше теории.
  6. fhouse25
    fhouse25
    fhouse25
    В чем же адекватность? Это все равно что на просьбу подсказать место, где можно купить качественную обувь, давать адреса обувных фабрик. Просто глупо. Это не форум профессионалов-строителей. Здесь обычные люди и они не могут, в большинстве своём, поехать на лесопилку и закупить полный и правильный домокомплект. Они строят сразу под ключ с гарантией и на строение и на материалы.
  7. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Ну, ежели желаете подобным образом...
    Сначала вы пришли в кулинарный кружок с повестью о том, что в ресторанах дорого, а в столовках и продукт не тот и сервиса никакого. Следом попросили порекомендовать как бы поесть по ресторанному по цене столовки. А затем утвердили, что представителей того кружка в нормальные продуктовые магазины не пускают, и питаются они заведениях общепита.
    Ну да...
  8. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Если на фанеру пола класть эппс не по религии, может положить только Кнауф суперпол без эппс, тогда риски сгнить у фанеры снизятся? А два слоя суперпола? Ну, экспериментирую с комфортом
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так ложите, чего вы все боитесь. Какой то вы не решительный.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что за религия? У Вас что, есть под фанерой слой пароизоляции?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Везучий, все проемы сделаны 59 см. подрезать ничего не нужно
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю какую плотность Вы имели ввиду под фасадной, поделюсь своим опытом использования базальтовой ваты 35 кг/м3 и 45 кг/м3.
    35 кг/м3 - идеально встает в проём 585 мм.
    45 кг/м3 - идеально встает в проём 590 мм.
    Думаю, для более плотных необходим проём ещё больше.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Нет, пароизоляци нет
  14. KsenjaMi
    KsenjaMi
    KsenjaMi
    Домик, каркасник на винтовых сваях, 6х8, 1 этаж+мансарда.
    Залезла вчера под дом, обнаружила такое сращивание бруса обвязки в нескольких местах.
    Пожалуйста, подскажите, на какую площадь оголовка брус с верхней лапой должен опираться незарезанной частью? Как можно усилить такое сращивание сейчас?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KsenjaMi, забить! :( Ну или вызывать мастеров, что поднимут домик, передвинут его в сторону, сделают правильную "обвязку", и возвертают домик взад. Ибо формально то, что на рисунке нежизнеспособно и неисправимо.
