Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Окошечко на микрощелочку приоткрыл, дровишки в каминчике зажег - красииииво, сидишь, лучистым теплом в креслице греешься, огоньком через стекло 450 на 600 мм любуешься. Да - в каркасном доме, да - при наличии и работе рекуператора. И не надо выдумывать проблемы там где их нет.
    А вот ежели окошечко на микрощелочку не приоткрыть - так оно почему то и дровишки не хотят гореть - тяги нет, и дым идет обратно…но ведь мы не имбецилы и не дегенераты, верно? Мы же инструкции к печам и каминам читаем, да? Соблюдаем же? Так какая тогда разница в каркасном или другом доме их пользовать соблюдая инструкцию? А в инструкции написано: обеспечьте достаточный приток воздуха в помещение для горения.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в каркас (толщина 200мм) использовать фасадные мин плиты? Есть ли отличие, кроме как в плотности (фасадная плотнее, отсюда и тяжелее)? спасибо
  3. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Да да, читаем :aga:
    Вот почему-то говоришь людям, дайте мне пять размеров с картиночки, чтобы организовать проемы...
    и регулярно находятся люди, которые вместо того чтобы дать размеры, упрямо пытаются прислать инструкцию печи :mad:
    Наверное, потому что вычитали, разобрались, но не хотят делиться сокровенным :)]
  4. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Можно я спрошу у нейросети "логика"?
    Вроде говорит, что можно.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня под приток заложены в гостиной две 110 трубы на уровне цоколя.
    Изначально были заведенв под приток три 110х трубы (с разных сторон дома.
    Как раз печь в гостиной планировалась.
    Однако подумал подумал и решил от греха вывести огонь из дома в пристройку котельную.
    В этом году фундамент под котельную выполнил.
    Электричества почему то не боюсь.
    А вот таинственно ужасающий угарный газ пугает до жути.
    Решил обустроить котельную и котлы твердотопливный и электрический (газа пока даже в перспективе не видно).
    По вентиляции котельной пока не решил.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @_sega_, про камень не знал. фасадная намного плотнее, что бы делать фасад по ней. теплопроводность по таблицам схожая, 0,034Вт/м*К в среднем. ну а по цене, есть возможность достать фасадную новую дешевле обычной.
  7. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Не морочьтесь тем что камень не камень, это так, бля словоблудия. Производитель заявляет характеристики, на них и логично опираться.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Поверх ОСП, который снаружи прибит прямо по стойкам бьете бруски 5 см горизонтально, между ними хакладываете каменную вату плотностью 35-40 кг/м3, закрываете все это ВВЗ, поверх бьете бруски 5 см вертикально на них ОСП, на нее гибкий фасад.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Awacs, так написано в руководящих документах :(
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, как перфекционист, побывавший случайно в токсикологическом отделении в указанный период, я на 100% уверен, что жене будет дуть и она окно закроет.
    Однако, не я один такой умный, и печи с забором воздуха представлены на рынке.
    PS. Да и это проблема любого современного энергоэффективного дома. Не только каркасных.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @megapiska, в стране советов ничто не запрещёно. Можно делать всё. Но кое-что лучше не делать.
    Фасадная вата жёсткая. Не впихнуть еë между стоек без дырок и замятий, не зажать плитными обшивками без вздутий.
    Но можно!
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если человеку объяснить для чего, зачем и как это работает - все будет ок, не закроет. У меня жена тоже деревенская, печку в избе тапливала - знает зачем приток нужен. Да буквально все мне кажется соображают что для горения нужен воздух, много…а те кто в токсикологии - ну видимо естественный отбор работает.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это печально (с).
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Но при обратной тяге заорёт датчик.
    Белив ми, неудачно пожарившая кабачки тёща знает, что от инфарктия миокардия её спас только лёгкий обморок, вызванный звуковым воздействием.
    Я вот щас думаю, как научить Алису бороться с кухонной вытяжкой, которая пересосёт наспор что угодно.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Включить вытяжку в ризетку, над которой властна твоя Алеся. Типа такого, переходника Screenshot_20251021_213656_com.yandex.browser.jpg .
    Не блЯгодари :hello::)]:hndshk:.
