Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Речь про то, что прилично построенный каркасник подразумевает низкую степень инфильтрации, что в свою очередь подразумевает, что печи, которая сосет как пылесос, неоткуда будет брать воздух. Что происходит в процессе горения при дефиците кислорода, надеюсь, пояснять не надо.
  2. Masasymara
    Masasymara
    Masasymara
    А как же ми
    Как я понимаю миллионы загородных домов к ним не относятся? У которых стоит чугунная или каменная печь. И люди которые там живут веками)
  3. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    А теперь попробуйте не просто прочитать, а понять написанное. Причем тут миллионы домов и их печи? Речь о конкретном явлении и его последствиях.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это было бы здорово, если бы наш рынок ИЖС состоял из такого количества каркасных домов...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вячеслав 30, @Masasymara, элементарно! Дабы забрать воздух из помещения его нужно
    1. Туда подать. Каркасный дом герметичен, воздух через ограждающие конструкции не проходит, ибо почти все теплоизоляционные материалы используют неподвижный воздух как теплоизоляционную субстанцию.
    2. Нагреть до комфортной температуры. И тут же отправить в трубу.
    PS. Владельцам миллионов домов рекомендуется экскурсия в токсикологическое отделение больницы через неделю после начала отопительного сезона. Зрелище не для слабонервных.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    О нагреве вы имеете в виду подачу притока через рекуператор в помещение?
    Для печей вроде делают отдельный приток.
    Иногда из подпольного пространства.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Livonetc,
    Выше чугунную печку в дом ставят. И удивляются почему в миллионах домов стоит, а в каркасном нельзя.
    Подавать воздух через рекуператор и отправлять его в печь это верх идиотизма, ибо оно быстро закончится обмерзанием рекуператора и его остановкой.
    Воздух придётся греть системой отопления. И либо открыть окно, либо отключить рекуператор.
  8. Evgeny2000
    Evgeny2000
    Evgeny2000
    Друзья. Конкретизирую вопрос, вижу по обсуждению плохо объяснил проблему. У меня дом обшит снаружи по каркасу, прямо к вертикальным балкам - ОСП - без какой-то мембраны и последующей обрешотки с вентзазором! Следом во внутрь дома к ОСП вплотную уложена минеральная вата. Потом вовнутрь далее пароизоляция. Потом обрешотка поней и сверху и вагонка. Так вот вопрос был - снаружи на ОСП есть смылс хауберг положить - для красоты и сохранения ОСП от внешних факторов. Или уже поздно все исправлять и "лечить" как-то. И из-за неправильной изначальной обшивки каркасника: без вентзазора, все равно уже последствия будут катастрофическими? И еще - а если снаружи, прямо на ОСП положить 5 см минеральной ваты и потом закрыть какой-то облицовкой. Улучшит ли ситуацию с утеплением домика и перемещением точки росы куда-то, чтобы конденсата не было внутри пирога между ОСП и минеральным утеплителем? Или опять же все мои потуги бесполезны иуже конструктивно ничего не изменить, и плесень внутри между ОСП и минеральной ватой все равно будет?...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Evgeny2000, в пироге каркасной стены может быть и три слоя ОСП! И нужно в первую очередь понимать назначение того или иного слоя.
    Обшивка ОСП по стойкам скорее всего выполняет конструктивную функцию. Такая обшивка должна быть защищена от коррозии конструктивными методами. Самый простой - закрыть снаружи хорошей ВВЗ.
    Хауберг же требует ОСП как основу чистовой отделки. Это часть навесной фасадной системы, что формирует вентзазор и несёт на себе чистовую отделку.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Во скольких % каркасных домов есть рекуператор? :):):)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Вячеслав 30, а наличие рекуператора существенно? :(
    А вот наличие отсутствия положенной подачи воздуха это как минимум некомфортно, а как максимум заканчивается летальным исходом. И никакая фаллометрия или виляние в мечтах не помогут.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Без приточки в помещение с газ. котлом (открытая камера сгорания) или газ. плиты акт о подключении газа не подпишут и пуска газа не будет.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да ктож это может знать то, столько параметров должно совпасть. Попробуйте потом на форуме расскажите. Вам лучше на передачу битва экстрасенсов.
    Да, нагревается Хауберк с ОСП на солнечной стороне прилично, сам проверял.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вадим, а почему вы с маниакальным упорством употребляете слово "коррозия" там, где оно вообще не в тему? Это сугубо химические свойства металлов, к деревяшкам вообще не применимо. Эрозия не лучше будет?
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Странный вопрос.
    Если обладаете сокровенным знанием сообщите пожалуйста. :)
    Или рекуператор и каркасный дом несовместимы?
    В принципе рекуператор несложная и не особо дорогая система.
    Периодически о ней задумываюсь.
    А вообще хотелок много, но бюджет рычит и кусается. :)
