Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KlintWork, всё тривиально просто если вместо обсуждения высоких материй вооружиться требованиями.
    Для работы стены как панели жесткости лист должен захватить доску нижней и верхней обвязки.
    Для предотвращения отрыва стены от перекрытия можно воспользоваться как анкерением, так и обшивкой пояса. При использовании только обшивки лист должен захватить доску верхней обвязки нижележащего этажа и нижней обвязки вышележащего этажа. И это должны быть те же доски к которым закреплены листы панели жесткости. В случае первого этажа по курьим ножкам крепление к обносной доске перекрытия.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Boxob, мы живём в удивительной стране, у нас настоящая свобода, можно делать всё! Но не всё делать нужно. И в частности - тулить ЭППС во все дырки.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы провели анализ по стоимости 1м2\м3 в сравнении с обычным ППС, мин. ватой ?
    Вы выбрали ЭППС самый дорогой утеплитель.
    Утеплитель самостоятельно тепла не производит, он его охраняет.
    Может увеличить мощность отопительных приборов, какая темп. в доме, стена мокнет\сырая. как вы определили что она холодная, были измерения темп. стены ?
  4. Boxob
    Boxob
    Boxob
    В этой комнате холоднее по сравнению с другими. Температура стены в других комнатах 22°, в этой комнате 18. Температура в доме в прошлую зиму была в среднем 25°, но в этой комнате холоднее.
    ЭППС выбрал потому что его можно герметично смонтировать между профилем. Не уверен можно ли монтировать минвату на пленку. Даже если смонтировать вату на пленку, то ее снова надо будет накрывать пленкой, пленку как то надо будет крепить к профилю.
    Хотел как проще, но похоже придется разбирать стену изнутри, и устранять причину
  5. fhouse25
    fhouse25
    fhouse25
    Возникла необходимость постройки небольшого гостевого домика, но не могу найти адекватного застройщика в МО. Либо ценник ну уж совсем зашкаливает, либо строят недорого, но из сырой доски. Про сырую доску вообще отдельная песня - почти все застройщики на том же Авито (т.н. иностранные специалисты в большинстве своём) строят из сырой доски влажностью ~ 35%. От ответа на вопрос - а что же будет с этим домиком через несколько лет - уходят. Обратил на это внимание, потому что у меня был личный отрицательный опыт использования доски ЕВ и я лично абсолютно уверен, что утеплять и закрывать пленками каркас из доски ЕВ нельзя, пока влажность не уменьшится ну хотя бы до 20-22%. Прошу подсказать (можно в личку) контакты фирм или частных бригад, которые строят каркасники в МО по более менее адекватным ценам.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вату внутренним слоем смонтировать можно.
    Однако, раз стена холоднее остальных в доме, то это настораживает. Возможно причина достаточно серьёзная, чтобы отказаться от контр. утепления, во избежание получить конденсат на плёнке пароизоляции.
    Придётся разбирать стену.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С адекватными заказчиками ещё сложней...
    Что вам мешает предоставить подрядчику свой материал?
    Любой плотник будет с бо́льшим желанием работать с хорошей доской.
  8. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    От чего ж ерунду. Совершенно нормальная практика. Особенно, если говорить о получении "услуги" от бригады, а не "дома" от компании.
    А вот искать исполнителей вне предназначенных для того разделах не сказать, что одобряется политикой партии
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вам дали адекватный совет.
    Закупить соответствующий вашим ожиданиям материал самостоятельно.
    На работы уже наймёте бригаду.
    И рисков будет меньше.
    Тема же эта по общтм вопросам каркасного строительства, но не по найму.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Boxob, сначала стоит разобраться почему холоднее.
    Ибо добавление ЭППС может легко превратить ситуацию из неприятной в критическую.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем спрашивать какую то ерунду. Ума не хватает перечитать пользовательское соглашение, где чётко сказано - несанкционированная реклама запрещена правилами форума.
    И, Вам бы повежливей с форумчанами, а то и послать могут...
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подождите, может вам просто не хватает мощности отопительного прибора, комната бывает угловой и теряет тепло с большей площади, комната может быть на северной стороне, роза ветров дает более холодное локальное охлаждение (проще говоря ветром обдувает) лучше загрузите рисунок из плана расположения и направлен е по сторонам света, какая мощность и площадь отопительного прибора, какая у него температура. Как регулируется отопление. ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чел просто попутал форум с передачей Что ? Где ? Когда ? он типо закидывает вопросы и все быстро суетятся что бы ему ответить.
  14. Boxob
    Boxob
    Boxob
    Комната находится с ветреной стороны, угловая. Порывы ветра достаточно сильные. Отопление от пола, сухая стяжка, водяное. Котел на 12 киловатт. На остальные комнаты отопления хватает с лихвой. При сильном ветре в этой комнате чувствуются микро сквозняки. Есть догадки, что снаружи мембрана плохо проклеенна, но снаружи разбирать не хочу, потому что придется снимать хауберк и откручивать ОСБ. Хотелось бы как то исправить ситуацию изнутри.
    ЭППС как я понял по комментариям svg2000, лучше не применять в данной ситуации.
    Планирую вскрыть пароизоляцию внутри, возможно вытащить вату, что бы оценить состояние швов наружной мембраны, возможно проклеить эти швы, если потребуется, ну и ещё добавить изнутри 50мм минеральной ваты
