Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Спасибо, только где найти такой? Просто силиконовый герметик, или акриловый не подойдет? Я все равно стыки будут проклеивать лентой во время гидроизоляции.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Акриловый герметик применим только внутри помещений (отапливаемых) под покраску например.
    Силикон как конечный слой удобен когда нужен эластичный шов, иначе к нему ничего не с адгезирует.
    Герметик между панелями выполняет еще роль демпфера при линейном расширении листов.
    Не просто так прописан.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Ну так я в ванной комнате его и буду монтировать.
  4. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Полиуретановый клей проблема купить?
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если не будет горизонтальных стыков между панелями, то думаю, что можно и лентами ограничиться. Хотя, возможно, и любой PUR клей в тубах подойдет.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    25+195+45. Окна и двери подобающие.
    Этого достаточно от Меркури, Ямахи, Полариса и Бомбардье.
    Самое большое значение имеет качество источника шума. :aga:
    От Бурана и Вихря все это не спасает. 225 метров до воды.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да йёоп, когда у тебя рядом «магнит» с парковкой и ночью на ней собираются малолетние любители кальянных завываний на своих «авто» с мощщщными самбуферами - не спасает и пол метра кирпича плюс окна в другую сторону - проверено лично.
    В каркасе массы нет - бубу-тыртыр-бац, бабах, вррррр, трактор беларусь будет слышно в любом случае, хоть 350 мм ваты упихать. А вот гкл или цсп снаружи сборки и два слоя гкл внутри будет намного приятнее.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Насчёт беларусей ты прав. Зимой через стеклянный фронтон, обращённый лицом к где-то там улице за пролеском и участками, слышно, как уже далече тарахтит снегоочиститель на его базе.
    Такое чувство, что отечественные ДВС специально создавались, чтобы поднять мертвых из могил звуком своей работы...
  9. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Заливать стяжку на весь второй этаж задача хотя и выполнимая, но явно избыточная, имхо.
    А что скажете, если залить стяжку только под санузел второго этажа, где будет стоять стиралка?
    Может быть кто-то на форуме имеет стиралку на втором этаже каркасника?
  10. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Добрый день, порылся в темах не нашел вроде по теме. Вопрос следующий. В последнее время начали возникать споры по поводу нижней точки захвата ОСП при обшивке каркасов. Некоторые считают, что лист ОСП ни в коем случае не должен перекрывать одновременно подошву стены, цокольное перекрытие и деревянную обвязку свай. В том случае если нужна единая плоскость, то обвязка дошивается только отдельно. Аргумент в этом случае такой, что в случае заходя ОСП на обвязку нижняя точка листа испытывает сверхизбыточную нагрузку в плоскости листа. Другие наоборот утверждают, что лист обязательно должен пришиваться к самой обвязке и именно это обеспечивает максимальную прочность конструкции. Так же есть те, кто считает обязательным условием захват листом лобовой доски перекрытия, а кто-то вообще утверждает, что обвязка и цокольное перекрытие вместе сшиваются ОСП а основная обшивка ОСП обязательно должна начинаться только от подошвы каркаса стен. Какие будут мнения?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что значит будут? Они уже есть и Вы их озвучили. Чего еще надо?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там с этим герметиком странность какая-то у Кнауфа. В инструкции по полам его нет, только заделка стыков смесью на цементной основе, а для некоторых сборок на стены он есть. Причем в новых формулярах его опять нет. "Полового" листа 6 мм сейчас похоже в массовом производстве нет, его не купить, вместо него и других разных позиций сейчас везде идет Универсальный 8 мм.
  13. Boxob
    Boxob
    Boxob
    Доброго времени суток. Вопрос к эксперту - Можно ли изнутри утеплить стену каркасного дома техноплексом (экструдированный пенополистирол).
    На данный момент это кажется самым лёгким и доступным вариантом. Разбирать стены снаружи не хотелось бы.
    Зимой когда морозы, стена холодная
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это материал для закапывания. Если человек себе не враг - никогда не засунет его в дом.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petttrovich, тогда можно не заливать вовсе.
    Цементная стяжка в данном случае, как и ГКЛ на стенах и перегородках, служит одной единственной цели - увеличить массу конструкции.
    PS. И цементная стяжка и ГКЛ выполняют и другие приятные функции.
