Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чем пена за откосом (внутри помещения) помешает Стизу выполнять свою функцию отсечки пара из промораживаемой зоны?
  2. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Как угодно, главное перехлёст стыков сделайте
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @wer_fdbr, Не нужно экономить на линолеуме. Берите повышенной прочности, и пофиг все неровности фанеры.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Затягиваете змейкой бечёвки первый пролёт по нижней плоскости балок.
    2. Снизу (во второй пролёт) заносите рулон ваты, укладывая в начало беговой дорожки первого пролёта.
    3. Раскатываете, аккуратно расправляя складки и заполняя всё пространство.
    4. Повторяете п. 2 и п. 3.
    5. Движетесь таким образом до последнего пролёта.
    6. Последний пролёт укладывает специально натренированный человек-паук (враскорячку на соседних балках) с чердака. Главное не забыть оставить лаз для вноса утеплителя и выноса спайдермена.
    100 + 100 это два одинаковых рулона. Понятно как работать с одинаковыми слоями.
    150 + 50 это толстый и тонкий. Толстый более объёмный и тяжёлый.
  5. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    А как в плане провисания утеплителя? Т. е. утеплитель какой толщины меньше провисает: 100 или 150?
    Производители говорят о повышенной упругости своего материала. Я так понимаю, что и провисание от этого зависит. Т. е. и выпадать не должен.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хвала Sisu, что пункты с первого по пятый вовсе не нужны, а шестой - частично опционален. :hello:
    Начинаем сразу с шестого пункта, запуская спайдермена.
    У него в руках сопло, изрыгающее эковату;):aga:
    Которая мирно ложится нужным слоем на уже установленную ПИ, подпираемую обрешёткой чистовой отделки потолка с шагом К400:super:
    Без зазоров, утомительных расправлений, и щелей в стыках конструкций.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sia727, немного магии...
    Заклинание. В перекрытии теплоизоляция должна опираться на слой аэробарьера.
    Побочный эффект. Эквипениссуально как будет выгибаться теплоизоляция, но делать это она должна лучше аэробарьера.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А есть смысл в дополнительном 45 мм слое утеплителя между ГКЛ потолка и пароизоляцией?
    В этом случае можно добиться более качественной опоры теплоизоляции на слой аэробарьера. Такая сборка часто встречается в стенах, а в потолках еще не видел.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше делать один слой 200 между балками, предварительно подшив перекрытие, и слой 100 поверх перекрестно.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бечёвка по нижней плоскости потолочных балок устранит провисание любого слоя ваты.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, есть смысл уложить 50 мм сверху балок перекрытия. А снизу важно лишь что бы теплоизоляция плотно лежала на пароизоляции.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну и, обычно, стараются оставить в помещении побольше высоты потолка, потому и считают, что утеплить дополнительно сверху лучше.
  13. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Делаю по технологи ТН-КРОВЛЯ КАРКАС СТАНДАРТ
  14. Lexins
    Lexins
    Lexins
    Добрый день. Вопрос следующий. Есть ли возможность без нанесения ущерба установить в каркасном доме дверь вместо установленного окна
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если проём выполнен правильно (имеется ригель/хедер, неразрезные стойки в количестве соответствующем ширине проёма), а верхняя отметка и ширина соответствуют, то никаких проблем.
