Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Спасибо. Со стенами так и поступлю. А а на пол под плитку поверх фанеры 18 мм какую лучше толщину аквапанели положить? 8 мм, или 12,5 ?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fanz53, разница будет не от выбранной теплоизоляции, но от конструкции стены. Будут плитные обшивки - будет и звукоизоляция. Не будет плитных обшивок - и звукоизоляция хуже будет.
  3. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Вопрос про стиралку в каркаснике: кто-то ставил на второй этаж?
    Сильные идут вибрации по дому?
    Есть ли решения, как эти вибрации погасить (разного рода демпферы под стиралку)?
    (В общем случае понятно, что на первом этаже вибраций меньше, но часто на втором этаже удобнее - в том случае когда все спальни расположены на втором этаже, поскольку не нужно будет носить белье на стирку вверх-вниз)
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Это не страшно. Но если беспокоит - возьмите обрезок имитации, подложите под срезы досок и притяните саморезами.
    З. Ы. Хотя я не понимаю ваш конструктив. Если имитация идет вдоль стропил (вертикально), значит есть горизонтальная обрешетка. Что мешает верхний брусок поставить под верхний срез досок?
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Взорвали мой. :)
    А лечить?
    Или уже нечего после взрыва. :)
    Меня например достаёт гул трассы которая находится в 2х километрах.
    Летом ещё листва лесного массива глушит, а осенью, с опаданием листвы, усиливается.
    Низкие частоты в общеи.
    Есть рецепты? :)
    Пока до каркаса не дошло есть время что то предпринять/запланировать.
    :hello:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Слой из песка, бетона, свинцовой дроби ... что то тяжелое. Самое доступное песок с керамзитом.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Для кирпичных стен такое решение вполне подходит.
    А для своего каркаса наверное не рискну. :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бетонная плита на коврике из резиновой крошки или в ящик с песком.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Начались капризы, сами просите рецепты и то вам не так и эдак.
    У наших еврососедей есть варианты перегородок из блоков и перекрытие бетонными плитами каркасника.
    Вот еще вариант комната в комнате.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petttrovich, делаем стены правило, делаем перекрытие без затей, заливаем цементную стяжечку, правильно устанавливаем стиралочку, и опа!
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Имеется в виду двойной каркас?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Опилки с известью - народный рецепт. Заветы предков, так сказать.
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если основание прочное, не зыбкое, то без разницы. В свое время для пола в «сидоровиче» панель толщиной 6 мм продавалась. То, что саморезы специальные и клей монтажный от кнауф понадобятся, надеюсь - знаете:hello:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самый народный это картон. решетки для яиц.
