Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ок, спасибо огромное. Будут перекрестные доски, снаружи горизонтально, внутри вертикально, с шагом 620 для укладки утеплителя. С внутренней стороны где степлером к торцу досок, где лентой, если обойти надо будет балки, стойки и т. д.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    ССергей, я бронхитчик, боюсь ХОБЛа больше ментов, а жить то надо. Потому прилеплю ветрозащиту и буду спокоен. Большое Вам спасибо.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так и не понял, почему, поставив каркас и накрыв крышу, нельзя В МАСКЕ весь основной каркас утеплить, затянуть изнутри пленкой пароизоляционной, проклеить, а уж после этого продолжать спокойно работать.
    Вы на промежслойное затягивание пленкой потратите времени, усилий и финансов много больше, чем если сделать всё стандартно.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    У меня крыша и стены - один конструктив, утепляются, крепятся, обрешечиваются по одной схеме и одним заходом.
    Перед внутренним утеплением наверняка захочется сначала (фундамент свайный) уложить лаги пола сразу уж с подшивкой и сеткой со стороны земли, чтобы хоть временных досок набросать и ходить удобно, не прыгая. Доски на стену и потолок, между которыми внутренний утеплитель - также установить. На это время и деньги потрачу - наружные работы не успею.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Bulldog_Spike, так если все основное утеплено, что мешает пароизоляцию сделать под перекрестным? А полы...ну, по той же схеме, сделал-закрыл-работаешь дальше. Все же по стандартному.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Интересный текст.
    Это прямое копирование из журнала для домохозяек "Красная бурда" ?
    Прежде чем массово выкинуть свои деньги в помойку, вместо строительства дома, для начала ознакомьтесь с базовыми принципами каркасного домостроения.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо.
    Спасибо. Базовые принципы каркасного домостроения для меня слишком сложны, я, признаться, не слишком умëн.
    Планирую проще - на каркас из швеллера 22П варить рамный каркас из проф. трубы 100х180х8, такой. Шаг 2,5 метра, одобрено расчётом инженера-конструктора.
    К нему на приваренные уголки с отверстиями на крышу крепить брус 100х150, на стены доску 50х150. Вот так. Сечение и шаг бруса проверены расчётом инженера-конструктора.
    Далее (это будет наружный слой) утеплитель, как уже говорилось, что в крышу, что в стены - разницы не вижу, между досками на стене и между брусом на крыше. Мембрана, контробрешетка, сплошная обрешетка, подкладочный ковер, кликфальц.
    Внутренняя обрешетка под утеплитель показана на последней картинке справа, вертикальная доска, прикрепленн перпендикулярно на наружные доски стен и брус крыши.
    Как-то все сильно проще, чем базовые принципы каркасостроения.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мсье знает толк в извращениях.
    1 вопрос.
    Чем брус на крыше 100*150 отличается от доски на стенах 100*150?
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Виноват, описался. На стены доска 50х150. Она там ничего не несёт, фактически никому ничего не передаёт.
    По стенам и крыше один конструктив - между досками (брусом) утеплитель, дальше мембрана, обрешетка, контробрешетка. Для крыши сплошная из досок толщиной 30, для стен через доску толщиной 30. Подкладочный ковер только на крышу. Кликфальц на крышу и стены. Без водосточки. Вент. конëк.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Проще инженеру-конструктору ректально вставить шомпол.
    Это сбережёт очень много денег, если шомпол закрепить в патроне дрели.
    Вас просто обманывают.
    Без участия телефонных мошенников.
    Впрочем, деньги ваши, можете варить из восьмёрки, да.
    Да хоть из рельсов полы настелить.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А откуда деньги? Наследство? Лотерея?
    Да, куда уж...
    Вместо закапывания капитала там где не надо, лучше бы вложили туда где надо:
    tRX8RJvFI-AFPSE4ZvDuF4kls7eqZuqsDL2p-q3guXP3zOC6D2zmOEyLQr0zi0uDS51lkSdkGBMe1n7woDrt1ZkV.jpg
  12. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Так комбинировать еще сложней
    Вот те брусы вообще до лампочки (хотя не понятно накой на крыше заворочены 100х150, при том, что 50х200 и материалоемкость имеет меньше, и профита прочностного больше, и утепление жирнее - это повод подумать), если бы тот инженер конструктор пояснил за рамы металлического каркаса - то было бы куда интереснее (ничего не утверждаю, просто разговоры разговариваю).
    Бонусом
    синенькие железячки, выходит, на улицу торчат, а красненькие внутрь. И вот не плохо бы поинтересоваться моментом как это себя теплотехнически поведет (локальное переохлаждение внутренних поверхностей ограждающих конструкций).
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Хорошее предложение, но сложно реализуемое. Проблема в том, что мне один инженер дал предварительный ручной расчет по Эйлеру, как запомнилось, одобрил, дал рекомендации. Второй инженер сделал полный расчет, внёс корректировки, дал рекомендации. Третий инженер в программе SOLIDWORKS Simulation даванул все это дело сбором нагрузки в 60 КН, показал зелёные картинки, просто одобрил.
    Если я всем троим попытаюсь шомпол + дрель, так они меня втроем 100% скрутят и сделают бур + перфоратор. Это плохой прогноз - пытаться не буду, пожалуй. Но за совет большое Вам спасибо. :hello:
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вы не любите свайные фундаменты?
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    По брусу - штука в том, что он лежит параллельно коньку и повернут на 26° к горизонту. Уважаемый svg2000 (моя самая искренняя благодарность этому Специалисту :hello:) дал чёткие рекомендации по раскладке нормативной снеговой (262,5 кг. на квадрат, 40КН на крышу) на вертикальную и горизонтальную проекции. Горизонтальная проекция (262,5 кг/м2 х tg 26° = 128 кг/м2) доску 50х200 на пролёте 2500 превращает в щепки. Расчетный прогиб 102 мм при шаге 500, если в лоб на калькуляторе для начала прогиб посмотреть.
