Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас всем ставят 3х метровую клизму. Не делают никаких расчетов на 4х-5м начинается обводненный грунт почти везде. Самое коварное попасть на валун, есть места куда забойщики не поедут.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Крепил на закладную из ОСБ, отверстие делал коронкой на дрель, каких то нештатных ситуаций не припоминаю, разве что 20мм гофра лезет в сальник ооочень туго, кажется что он лопнет, но всё получается:) под гофру 20мм всего два входа если память не изменяет, розетки и выключатели устанавливал систем электрик. В наружных стенах где Вент зазор у меня 40 мм, приобретал соответствующие подрозетники, места в них мало, ответвление на вторую розетку сделать сложно, мучится не стал и устанавливал коробки тоже корос, поскольку они 50мм, приходилось колечко вырезать чтоб немного торчали из стены.
  3. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Спасибо большое за пояснение и фотки! Симпатично получилось!
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А у меня вопрос про окна. Каркас 50х70 и в эти 70 встанет окно, то есть снаружи вместо четверти у меня будет фактически только наличник. А что должно быть под наличником, чтобы закрыть пену и продувание - стиз и все?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    Здравствуйте. По устройству пола на свайном фундаменте так будет верно?
    • Чёрный пол — OSB 22 мм
    • Балки перекрытия 50x200 с шагом 626 мм по осям и утеплением из минеральной ваты
    • Сплошная подшивка доской 25x100
    Взято из форумного инженерно-строительного калькулятора.
  7. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    Хотя применима к рос. действительности шаг будет 575. Дом одноэтажный с холодным. чердаком.
  8. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    Придется немного пофлудить, т. к. статус новичок пропадает только после пяти сообщений на форуме, а зарегистрирован я уже очень давно. Кстати, имеется каркасный сарай-мастерская, даже не на винтовых сваях, а на забуренных на 1,8м стальных трубах. Впечатления положительные, поэтому принято решение построить одноэтажный дом для круглогодичного проживания.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не верно, нужна ОСП 26+ мм, либо ФСФ 21 мм.
    Если поверх черного пола залить цементную стяжку, можно толщину плитного материала чуть уменьшить.
    Шаг считается по осям, поэтому для листов 1250х2500 - 627 мм по короткой стороне, 626 мм по длинной.
    А ширина пространства между балками зависит от ширины самих балок.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry76ru, правильная конструкция, например,
    ОСП 26 мм или ФСФ 20 мм в качестве чистового пола. Хочется ОСП 22 - шаг не более 400 мм (417).
  11. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    Спасибо, пока мне форум не дает править сообщения, поэтому пришлось дополнять следующими сообщениями. Конечно имелось ввиду расстояние между осями балок.
  12. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    ОСП 26 мм или ФСФ 20 мм в качестве чистового пола. Хочется ОСП 22 - шаг не более 400 мм (417).[/QUOTE]
    Спасибо большое. Нужно посчитать экономическую составляющую: доска или ОСП. Вообще, круто, конечно, что существует подобный форум. И не просто существует, а еще и отвечают люди фактически в режиме онлайн. Калькуляторы скачал) В общем многое понятно, но именно по полу до сих пор копья нет-нет да и ломаются. По крайней мере в запросах правильный пирог пола каркасного дома - темы прошлых лет - точного ответа так никто и не дал)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry76ru, его нет и не существует в природе. Даже то, что выше формально не соответствует по теплотехническим (санитарно-гигиеническим) требованиям. А то, что городят - не только по теплотехническим, но и по многим другим.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы ищите не те ответы, вот и не можете найти. В правильном будет наличие диафрагмы, наличие аэробарьера, отсутствие влагонакопления, отсутствие зыбкости, соответствие нормам теплопотерь и все это при наименьших затратах на это великолепие. Как видите, все очень и очень просто.
  15. Garry76ru
    Garry76ru
    Garry76ru
    А чем можно заменить фанеру со стороны земли если было такое обсуждение?
    И еще, по американскому коду на лаги пола наносят клей, а дальше прибивают гвоздями плиту ОСП. Какой клей они используют?
