Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Перераспределение нагрузки на два соседних стропила.
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Да, грешен, знаю и тогда знал, что не дотягиваю до нужного сечения. Но посчитал, что это не настолько критично большая разница, чтобы на хозблок использовать 200 мм.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давайте я Вам скажу, по-другому.)
    Два дня на сваи это как два дня на подготовку основания для других типов фундамента. После монтажа свай и после земельных работ до нулевой отметки (черновой пол), одинаковой степени готовности и одинаковых характеристик по теплопотерям, у обоих вариантов одинаковое время на исполнение. Суммы затрат тоже сопоставимы. И если контора для небольшого дома (до 200 м²) дает разницу между этими типами фундаментов в миллион, то либо перекрытие по сваям - хлам, либо они пытаются нагреться на глупом клиенте сверх меры. Чудес не бывает.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    опыт соседа бывает полезен:)
    Особенно когда люди строят сильно не заморачиваясь на нормы дом, и живут потом в нём и всем довольны:)
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Так вроде как снег равномерно наваливает, или ещё есть нюансы?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Так доска там 38мм или я что то не догоняю?
    40/150 я бы на 4 метра и без таблицы не пустил.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    С учетом усушки и "качества" нашего материала, можно смело приравнивать наши 50х150 и 50х200 к их 2х6 (38х140) и 2х8 (38х184) соответственно.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Два варианта:
    1. Они и расскажут.
    2. Они наймут НИИ и он исследует этот вопрос.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я по верху стен делал подкосы, по всей длине, и с обеих сторон (обозначил красным). Ворота не перекашивает. 12 лет в эксплуатации.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    В принципе сам тоже планирую что то в этом роде, размеры подкосов не подскажите ?
    У меня высокая стена 2.8м. + стропила, обвязка, получается более 3метров, нужно как то удержать:)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Делал из 25х150 примерно полутораметровой длины. Подкосы прибивал внахлёст к стойкам и к балкам чердачного перекрытия, с обеих сторон стоек и балок, т. е. на каждую пару по две доски подкоса.
    Высота стен 2,1 м. подкосы не мешают.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Вот прям так и собирался делать:) сначала хотел 50/150 использовать, но потом подумал что лучше по две 25/150 и с двух сторон, и гвозди на 70 мм чтоб стропила не ослаблять.
  13. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Забивные жб сваи относятся к так называемым "висячим" сваям - их не бьют до отказа, а бьют на ту расчетную глубину, которая позволяет боковому трению поверхности сваи противостоять силе морозного пучения с учетом распределенной нагрузки дома на каждую сваю. И вот еще что интересно, чем больше свай забиваешь, тем меньше удельная нагрузка массы дома на 1 сваю, поэтому много свай не всегда хорошо. В общем проблема опять сводится к расчетам, которые компании по установке свай не делают и просто дают рекомендацию на глазок (это конечно мой частный опыт)
  14. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Если бы только я один был перестраховщиком, кто бы тогда Kopos этот золотой покупал? Пытаюсь найти в дискуссии истину...
  15. петр124
    петр124
    петр124
    На маркетплейсах можно поймать весьма неплохую цену:) какой он золотой по сравнению хотя бы с кабелем.
