Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Допускается ли делать следующим образом: свайный фундамент, сделана обвязка, на половине такой обвязки построена утепленная отапливаемая постройка на американской "платформе", вторая половина обвязки (голые балки) отдана под террасу, т. е. прогоны у этих двух половин общие.
    Судя по фото размеры 6х6 м.
    Считается, что объединение холодной и теплой конструкций в рамках одного фундамента не допускается из-за разности температурных режимов. Относится ли такое правило и к свайному фундаменту? Изменится ли ситуация, если терраса превратится в веранду, но тоже в холодную?
    Если так не допустимо, то какой выход: отрезаем террасу от дома и считаем, что это приставная конструкция с соответствующим способом крепления? Или размеры постройки ничтожно малы, чтобы всем этим заморачиваться?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Угол уклона маловат.
    Стоит увеличить. до 15%.
    Пройдёт с некоторым запасом доска 50х200 с шагом 30см.
    У меня односкатный навес с пролётом 4.5 метра шаг 30 см. Стропила 50×20 Часть стропил сдвоена. Обрешётка сплошная дюймовкой. Кровельный матеииал Ондулин Зимы снежные, снег не сходит.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, отрезаем, пристраиваем.
    Но проще - принимаем неизбежное, и либо пристроенная терраса, либо отапливаемое помещение дома.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Смотрю большинство свайный фундамент не утепляет, в чем тогда разница теплое-холодное помещение?
  5. петр124
    петр124
    петр124
    15 градусов не хочется из за большой высоты одной стены.
    200 доска у нас так себе, пилят из сердцевины и там же она дико трескается на двое, может лучше 150 сдвоить?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, отапливаемое помещение существует. Неотапливаемых помещений не бывает. Но бывают открытые террасы.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    У меня хозблок, 4х8 м, пролет 4 м. Стропила 50х150 шагом 625 мм. Обрешетка стандарт под металлочерепицу, по центру между стропил установлены перемычки, угол наклона около 12 гр. Это крыша холодного чердака. Его перекрытие из такой же доски. На кровле зимой снег не задерживается, его сметает. Думалось, что маловато сечение будет, но уже 2 года как исполнилось.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Почему неотапливаемых помещений не бывает? А сарай неотапливаемый - это разве не помещение?
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Сейчас делаю навес, шириной 3.7 м. 12градусов. Стропила с шагом 60 см, доска 55/160 по цене 50/150:) посмотрим что будет зимой.
    Кстати может кто то подскажет решение.
    Одной стены под фронтоном нет, чтоб авто заезжали, как решить вопрос с раскосом чтоб навес не сложился, задумки свои есть, но хотелось бы услышать от форумчан.
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Дико не трескается.
    Сам просущивал, купив с лесопилки, в проветриваемом укрытом штабеле.
    после сушки в зиму брака минимум.
    Попробуйте подходящие варианты посмотреть в калькуляторе. https://stroy-calc.ru/?ysclid=mghx2uoncf559591295
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Перемычки дают прибавку в жёсткости?
    Может у вас лесопилка лучше:)
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня навес вообще без стен.
    В коньке 5.5 метроа.
    Часть навеса над летней кухней, часть для авто.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Лесопилка действительно хорошая, пилы дисковые. Очередь за доской.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не нужно ориентироваться "на соседа", Вам уже ответили как лучше сделать.
    Если не верите, посмотрите в Таблице Б-7 СП 31-105, в ней даны минимально возможные сечения.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Ну я так и подумал.
    А все-таки, что произойдет если хозяева этого строения не примут неизбежное, но оставят все, как есть либо террасу превратят в веранду? Со временем, разрушение прогонов?
