Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вопрос по лежню на цоколе.
    Допустимо ли выполнить лежень шириной 200 мм, разместив его на цоколь со смещением на 50мм во внешнюю сторону от грани цоколя.
    Каркас же выполнить из доски шириной 150мм и разместить его на лежне четко над лентой цоколя.
  2. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Вы пишете просто чтобы что-нибудь написать?
  3. colya23
    colya23
    colya23
    При коротком замыкании у Вас должна сработать автоматика и обесточить линию. Поэтому на этом лучше не экономить. Что касается Systeme Electric - вполне качественную продукцию выпускают, я бы не отказывался от её использования.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Free3er, В ответ на вашу сентенцию:
    я просто написала - почему ушли. Всё. Дальше пошли ваши предположения по поводу водоупорности и т. д. Сомневаетесь в характеристиках - отошлите кусок на экспертизу, и апеллируйте фактами.
  5. Mihail1992
    Mihail1992
    Mihail1992
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нигде толком не могу найти информацию - а в чем минусы строительства каркасников на бетонных сваях, помимо прохладных полов? Есть реальный опыт? Почему только УШП и УФФ в основном рекомендуют? В цене достаточно сильный разброс, и в большинстве случаев компании сейчас на бетонных сваях делают.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mihail1992, не только "холоднее", но значительно сложнее если делать правильно. Но если делать неправильно - маржа много больше! И скорость выше!
  7. Mihail1992
    Mihail1992
    Mihail1992
    Спасибо! А где почитать что-то более конкретное? Так сложно понять. Я в таком доме на бетонных сваях был зимой, и не заметил что полы холодные (там не было теплого пола).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mihail1992, вот так, например, можно сделать
    а спросите как делают и половины не будет. Не говоря уже о том, что о несоблюдении санитарно-гигиенических норм в углах никто Вам не скажет.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сваи дают возможность растянуть этапы строительства, для кого то это важный момент (особенно для самостройщиков) но есть нюансы с материалом и последовательностью сборки. Восприятие статичности у плиты выше, проблем с последующей эксплуатацией меньше.
  10. Mihail1992
    Mihail1992
    Mihail1992
    Спасибо! Ну вот я читаю и ничего конкретного не могу понять, в чем их минус… в чем плюс - это их очень быстрая установка, и дешевле минимум на 1 млн чем плиту делать. Понятно, что мы говорим о том, если делать по технологии. К примеру, Финский домик их в базе делает у префаб домов. а за доп плату уже УШП или УФФ
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mihail1992, сравнивать цену нужно на момент укладки чистового покрытия. А не в плиту/ленту включать стяжку, но в куриь ножки только ножки.
    Сваи уникальное решение для сложных условий. Склон, труднодоступность для тяжелой техники. Здесь другие решения либо невозможны, либо экономически нецелесообразны.
  12. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Вы не совсем поняли вопрос, который я адресовал @Escaper:
    дело в том, что при негерметичности подрозетника, искра при КЗ успеет попасть внутрь стены, а там уже может по разному все протекать в зависимости от ее структуры: мелкая сухая древесная пыль горит как порох и автоматика не успеет "спасти" (если говорить об УЗО и диффавтоматах) от воспламенения во внутристеновом пространстве. Поэтому для каркасников и используются специальные более дорогие подрозетники, чем Systeme Electric - например финские KOPOS или еще более дорогие металлические подрозетники Пента.
    Таким образом, вопрос состоит в том, почему использовались недорогие подрозетники Systeme Electric, то есть стоило ли экономить на подрозетниках.
  13. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Вы возможно не в курсе, но в металлической гофротрубе 0,3 мм делают разводку в каркасных домах ряд заказчиков, стремящихся свести к минимуму риски, связанные с электрикой. Обоснованно это или нет - вопрос индивидуальной толерантности к риску и бюджета стройки. Да, в гофре пвх дешевле, только зачем она вообще нужна? :)]
  14. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Внутри базальта? - Вы имеете ввиду внутри каменного ватного утеплителя?
    Если искрит контакт - УЗДП сработает первым, имхо. Другое дело, что УЗДП далеко не все ставят вообще. А вы как считаете?
  15. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Да в толстостенных трубах разводка в каркаснике - это утопия, но есть альтернативные варианты:
    1) гофротруба цельная из нержавейки 0,3 мм.
    2) другой вариант - можно сделать своего рода кабель-канал в уровень стены из гипскартона - и мы имеем каркасный дом, в котором проводка идет по негорючему основанию. На потолок под кабели тоже можно прикрепить гипсокартон. Стены проходим в металлических гильзах.
    Распаячные коробки тоже не хочу по религиозным соображениям.
    Подобранная автоматика в щитке (УЗО, ДиффАвт) - это must have по любому + УЗДП + заземление + реле напряжения + что-то еще наверное
    (Мне в целом импонирует ваш подход, поэтому задаю вопросы, не воспринимайте как критику. Очень интересно Ваше мнение - прочитал вашу ветку, видно, что вы творчески мыслите, не пользуетесь штампами и ищете оптимальные решения под индивидуальную ситуацию...)
