Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Бруски можно временно закрепить на саморезы, затем открутить когда надо, натянуть ВВЗ и окончательно смонтировать.
    Либо сделать временный фасад из б/у баннеров.
  2. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    В старых техлистах Изоспан для Акупрофа заявлял УФ-стойкость 12 мес. Позже от этого тихо ушли, заменив упоминание на:
    а) соответствие ГОСТУ Р 58913-2020 (испытание на стойкость к искуственному старению), что вообще никак не помогает в понимании реального срока жизни под солнцем;
    б) их гарантийнику, где действительно сроки сократились до 4 недель до момента полного монтажа финишной отделки.
    Учитывая
    считаю зимовать с ней будет ооочень рискованно, особенно с ценником от 10к за 70 квадратов.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пришлось уйти. Кроме УФ-излучения, мембрану разрушают ветровые нагрузки (листы железа с крыш срывает), циклы замерзания-оттаивания мокрой от дождя мембраны (как стеклянные бутылки с водой в морозилке лопаются - в школе слыхали?), град (сайдинг разбивает) и т. д. Но это никто не учитывает, и ждут - год мембрана выдержит нагрузки лучше, чем кровельное\стеновое покрытие. Пришлось убрать столь многообещающий показатель.
  4. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Почему не используют старый добрый рубероид или толь вместо мембраны на крышу?
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Можно накопить на дорогую электропроводку,
    НО как найти мастера и определить, что это тот, который правильно все сделает?
    Вызывали из энергосетей, но делает только так - с одной розетки в другую без распределительной коробки,
    А цены у всех примерно одни и те же
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Укрыть Дельтой для фасадов со щелями типа всяких планкенов.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Silicate, некоторые решают вопрос элементарно. Одна розетка - один автомат на 16A.
    Для экономии можно 4 автомата на комнату:
    1. Освещение 6A
    2. Розетки 16A
    3. Калорифер 16A
    4. Кондиционер 16A
    И никаких распределительных коробок не нужно.
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    "общая площадь открытых щелей не должна превышать 20% от площади всего фасада"
    А за её цену можно три раза Акупроф на фасаде сменить)
  9. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Причем тут ветровые нагрузки, град и циклы замерзания, если мы обсуждаем стойкойсть к УФ излучению? С тем же успехом можно добавить в список канцелярский нож, которым невыспавшийся монтажник сделает дырку не только в мембране, но и не дай бог в себе.
    Очень интересно было бы посмотреть на разорванную морозом мембрану, учитывая её коэффициент удлиннения, а так же присутствие "водоупорности". Всё остальное - за рамками "стандартных" ситуаций.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так это чтобы на весь срок службы хватило. Один год переварит и не поперхнется.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    При том, что часто стойкость к УФ-излучению принимают как полную гарантию целостности материала га 12 месяцев.
    Почему обязательно разорванную? Просто материал быстрее теряет свои свойства.
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Спасибо!
    Как надо соотносить
    все мощности всех розеток в трех комнатах
    с мощностью входного в дом автомата ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Silicate, никак. Входной автомат определяется выделенной мощностью (и защищает распределительную сеть от чудака в доме). Автоматы на линиях - самым слабым элементом на линии. Отковыряете где розетку советсткого времени на 10A - придётся поставить и автомат на 10A, даже если все остальные розетки будут модерновыми на 16A
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как показала недавняя практика, иногда может выйти конфуз с приставкой Euro.
    Запрещено в ИЖС использование автоматов более 16А. ОК
    Даже Теслу заряжать - изволь 3 х 16 и не более.
    И вот, надо подвариться кое где БЫТОВЫМ сварочным инвертором. А ему подай одну фазу 25А, кхе-кхе...
    Пришлось судорожно разбирать ГРЩ, и втыкаться времянкой в чудом свободные дырдочки кроссмодуля за вводным на 25А.
    Поэтому у хозяина должна быть одна секретная хоз. розетка на С20А:hello:
    Пусковые токи, знаете-ли, мощный перф или пила не игрушечная
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Бытовой сварочный инвертор (две разных модели) прееекрасно варит, будучи включенным в оьычную розетку через 16 а автомат. На то он и бытовой. И токи пусковые 16 а автомат прекрасно держит и сварочника и дурной лягухи 3 квт. Так шо чего то не то, ежели меньше 25 а автомат вырубает.
