Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Правильно будет разобрать ЭТО, нарисовать проект и по нему построить.
    А так...
    Нужно больше информации. План есть? Если нет - нарисуйте от руки.
    Судя по фото, ЭТО даже сараем назвать нельзя, а тем более домом.
    Стропила в середине на что опираются?
    Может оказаться, что ЭТО после первой зимы сложиться как карточный дом.
  2. a1dot0
    a1dot0
    a1dot0
    Домик прямоугольный 6x4 метра. Стропила по середине на центр крыши опираются. В таком виде он уже 3 года простоял и ни где ни чего не протекает и не сложилось. Жить на постоянку в нем ни кто не собирается, чисто на выходные приехать, переночевать и то только летом. Внешний вид приложил тоже.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a1dot0, данная конструкция с точки зрения сопротивления материалов, теоретической механики и других умных слов не соответствует предъявляемым требованиям.
    Можно смело утеплять, но с пониманием, что в один прекрасный момент может наступить то событие, что возникает с вероятностью 95% один раз на интервале 50 лет. Его конструкция однозначно не выдержит.
    С точки зрения строительной теплотехники конструкция запихивание теплоизоляции не способно выполнить требования даже на плоскости стены. Об углах, крыше, перекрытии пола вообще можно промолчать.
    PS. И да, требования к конструкции домов с хаотическим режимом эксплуатации более суровые.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всë пространство между стойками и стропилами заполните изоляцией, затем смонтируйте самую простую пароизоляцию (тип Б) и зашейте всë ГВЛ. Подшпаклюйте стыки и саморезы и покрасьте. Если хочется где-то сделать деревянную отделку, то уже сверху дайте обрешетку 20х50 и на нее панели. Для изоляции в стены возьмите Изовер Теплый дом (или аналоги от других производителей), для кровли Изовер Теплая крыша Стронг (или аналог) сразу 150мм. Перекрытие тоже должно быть изолировано.
  5. a1dot0
    a1dot0
    a1dot0
    Благодарю! Все равно от этой конструкции требуется прожить пару лет, а параллельно уже будет строиться нормальный дом. Тут больше интересовало, как утеплить, что бы гнить не начало.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a1dot0, два года выдержит ;)
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подскажите пожалуйста, какие есть требования, и что практический опыт говорят о погрешности по осям при строительстве каркасника? В чернобыльской АЭС, напомню, было до 200 мм. У нас же точнее, да?
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я по такой технологии примерно построил будку для собаки, а может для котика, не знаю, пока ко мне никто не приходит. Она метр на метр и метр в высоту, и вот что, вышла крайне монументальной, жестокость превосходная. Не знаю, как это смаштабируется на дом 6*4, наверное не очень, но если обшить изнутри осп, а внутрь утеплитель, худо-бедно стоять должно, если конечно крепеж хороший, а основание надежное. Большие опасения вызывает кровля.
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Здасте, вопросик возник:
    Межэтажное дача,
    на втором, чистовое будет доска под лаком.
    Первый этаж потолок- планирую натяжной сделать.
    Ничего там не загнеет? (естественно все в перекрытии сухое)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, в теории вроде нет, но лучше спросить)
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Дошел до оконных откосов внутри дома. У меня все доски проема закатаны в гидроизоляцию, на которую замкнута ПИ. Пенный шов, соответственно, открытый.
    Я же правильно понимаю, что его ничем не нужно защищать изнутри дома? Никакого СТИЗа и скотчей? Просто ставлю откосы встык к раме окна и заполняю пеной пустоты?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не правильно. СТИЗ В как раз предназначен для герметизации монтажного шва внутри помещения.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я тут тоже про это думал и увидел на канале каркасный дом своими руками, он шов пенный сначала промазал стизом, а потом установил откосы и всю полость между откосом и проемом заполнил еще пеной. Вроде и стиз на пенном шве есть, а вроде и всю полость запенил поверх стиза.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу линолеум на пол в каркасном доме.
    Пирог пола снизу.
    Лаги с ватой между ними.
    Прямо на лаги (пленок нет) фанера нужной толщины.
    На фанеру гидро-пароизоляция
    видимо "Технониколь Стеклоизол Р ХПП 2,1"
    Пойдет в 2-3 слоя?
    ПРЯМО на гидроизоляцию хочу
    положить линолеум.
    Или не прямо но с минимальными телодвижениями
    для выравнивания.
    Собствено вопрос ТОЛЬКО ОДИН.
    Как выровнять пол после гидры достаточно для укладки линолеума.
    Асбоцементные плиты, стяжку не предлагать.
