Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам пора понять что утеплитель тепла не производит он его сохраняет\охраняет.
    Что бы сверху стало тепло надо подать туда это тепло.
    Иногда теплопроводность чистового покрытия имеет энную теплопередачу и по этому покрытию тепло убегает быстрее или медленней от ваших ног.
    Используйте ковер или ковровые тапочки.
  2. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Постелите бетонную стяжку с трубами теплого пола.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PolliPo, наука выяснила уже давно, что восприятие человеком тепла суть абстратное понятие.
    Но как минимум оно зависит от:
    1. Температуры поверхности ограждающих конструкций (всех, пола, стен и потолка).
    2. Теплоусвоения поверхности пола.
    От этого возникает два вопроса:
    1. Вы провели замеры температуры ограждающих конструкций?
    2. Вы пробовали уменьшить теплоусвоение поверхности пола?
    Но! Как минимум, что бы пол был тёплым - это должен быть тёплый пол! Ибо температура в помещении (пусть 24 градуса) ниже температуры комфортной для человека поверхности пола (порядка 25..27 градусов, выше уже опасно для здоровья).
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только туда надо гор. воду вдуть.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А между фанерой и 200мм ваты еще дюймовка лежит?
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Что посоветуете под плитку на пол и стены?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, всё то же. Надлежащая ФСФ/ОСП на полу, ГКЛ на стенах. Гидроизоляция в санузлах.
  8. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Нет
    Увы, не доступный мне вариант
    Вот с эппс 50 мм + ковер + зимние сапоги-тапочки = стало комфортно
    Иначе чтобы прогреть помещение, требовалось два обогревателя и все равно не было комфортно по ощущениям - от пола веяло холодом
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. вчера в 17-40 у вас еще этого не было, в ночь положили ЭППС, накрыли его ковром и сказка наступила?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, ну Вы как маленький! Конечно же сначала застелили, а потом отправились выяснять можно ли так сделать! Типовой маршрут Затейника-Самоучки!
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Блин, когда я поумнею, экватор перевалил, а всё людям на слово верю
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там старый дом каркас стены 50х70 и щели в кулак между полом и стеной, это из старых сообщений автора .
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А кнауф супер пол достаточно 10 мм?
    При небольших нагрузках можно не класть 20 мм? Хочу уместиться в 5 см вместе с пенопластом
    Пол был застрелен 20.10 с 13.30 до 17.30, наступление сказки началось с 18.30
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    вы из будущего пишите? :faq:
    Он, вроде, конструкционно 20 мм. Или я что-то путаю?
  15. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Никто так и не ответил. Вопрос глупый или сложный?
