Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, ЦСП это как автожир, что уникально сочетает все недостатки самолёта и вертолёта.
    1. Геометрия от влажности. Делать дилатационный шов 10 мм.
    2. Собственная масса. Таскать.
    3. Требования по монтажу. Ширина стойки. Зенковка.
    Можно использовать? Да, можно! Но есть нюансы...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Aleksey777 беда у меня с ютубом. Не могу посмотреть(
    А мне понравился для внешней отделки. Правда зазоры меня не смущают:aga:
    Ну в круговую я уже замкнул контур. Парилку дополнительно pir плитами утеплить:faq:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или только pir. или досками. Зачем утеплять парилку ?
    Парилка должна быть в бане отдельно стоящей от ИЖС, с возможностью быстро разобрать и поставить новую кода сгниет.
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    2 стены парилки это внешние стены дома, потому и утепляю.
    Это где вы такое видели, чтоб парилки были разборными? Фины вон в каждый дом сауну пихают
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обычно потолок и полы парилки в бане разборные. Парилка бани это не сауна в фин. доме.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А чем большая разница? Да в парилке влажность значительно выше, но и в сауне она есть.
    Полы понятно. В банях в парилках обливаются.
    Тут у меня бетон)
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    П. С.
    @svg2000, Вадим, брось ссыль на свой калькулятор, а то что-то в закладках не нашёл у себя
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если только от тел посетителей сауны.
    Парилка в традиц. парной это жар\пар/вода\огонь и залп. проветривание.
    Парилка в ИЖС это харам.
  11. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Приветствую!
    Недавно обсуждался вопрос возможности устройства пароизоляции между слоями основного и перекрёстного утепления в стойках от 150мм.
    Если помещение - ванная комната. На стенах там обычно как минимум краска (которую можно мыть, которая не боится влаги и не всегда является паропроницаемой), как максимум плитка = еще один слой пароизоляции. Получаем бруски контры, закрытые с двух сторон пароограничителем.
    Выходит для мокрых помещений такой метод неприменим и ПИ нужно выносить под слой ГКЛ? А в жилых помещениях тоже получается есть ограничения на применяемые отделочные материалы для такого конструктива?
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А чем ЦСП плох под плитку? Я на пол его буду класть под плитку на фанеру, хотел и на стены заодно.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бывают, я даж такие посещал.
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Выяснилось опытным путем, что с 200 мм ваты в полу, фанерой 21 мм и линолеумом сверху очень холодно, хочется теперь постелить что-то тёплое на пол.
    Читала про пенопласт, но может есть какие-то панели?
    А почему эппс нельзя внутри использовать? Или можно, но под него надо пароизоляцию?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ЭППС сам обладает пароизоляционными свойствами. Но, с тем же успехом, можно взять не экструдированный, а обычный пенопласт повышенной плотности. Беда в том, что при слое ЭППС или ПСБ на полу, сверху него требуется твёрдый слой чернового пола. Это могут быть например: панели "Кнауф суперпол", ЦСП два слоя вразбежку стыков, или бетонная стяжка.
    Учтите, что высота внутри помещения уменьшится пропорционально толщине слоёв (не менее чем на 40 мм.).
