Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для мансардного этажа утепление и пароизоляцию делают по скатам крыши. В межэтажное перекрытие нужен не утеплитель, а шумоизоляция.
    Это Вам виднее должно быть. Нам с дивана плохо видно.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dagober, по контуру помещение-улица. При наличии мансарды - по скатам, недостенам, сквозь межэтажное перекрытие, по стенам первого этажа. Замыкая контур дома.
    А что будет потом в межэтажном перекрытии не существенно.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Всем здравствуйте. Имеется ванная в каркасном доме. На стены планируется плитка. Нейросеть мне доказывает, что под плитку один слой ЦСП 12 мм лучше, чем два слоя влагостойкого гипсокартона. Кто что думает по этому поводу?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, нейросеть безусловно права. Хотя два листа ЦСП выглядят надëжнее. А три - вообще бомба!
    PS. Два слоя влагостойкого тоже не нужно. Разве что в надежде на улучшение звукоизоляции.
    PS. Самостройщик, помни! Два слоя хуже одного в восемь раз! Даже если нейросеть ещё этого не понимает.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Стесняюсь спросить, а какой пролёт для таких лаг, чтобы потом по ним ходить спокойно можно было?
  6. dagober
    dagober
    dagober
    дом 10 на 10, средняя стена. то есть пролет около 4.5 метров. лаги 100 на 200 5 метров. лаги расположены на расстоянии 53 см между собой чтобы тропила из 50 досок были на расстоянии 58 см.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, так они наверное 100 мм в ширину ;)
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пускай эта нейросеть и дальше думает, ей заняться больше нечем.
    Хуже материала чем ЦСП под плитку не найти.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dagober, деревом высотой 200 мм можно перекрыть пролёт не более 3.6 м.
    А для 4.5 м придётся либо извращаться эпическими материалами и решениями, либо принять опасность длительного пребывания особей вида человек разумный на подобном перекрытии. Т. е. как сарай - можно. Как спальню - нельзя.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Доброго дня. Имею каркасник, в котором будет баня. Так как стропилка- фермы, то сразу замкнул контур утепления 150 мм, затянул пароизоляцией и набил обрешетку для перекрестного утепления 50 мм. Думал в парной поверх всего этого пирога сделать дополнительно ПИ из фольги. Но тогда в углу дома, где будет расположена парилка обрешетка с утеплителем будет заперта между ПИ. Страшно, ужасно или допустимо? :flag::um:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Отчего же? Из-за изменения геометрии от влажности?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Представляете что будет если кто то даст рекомендацию резать 540,55 мм
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное, только отлетает плитка от этой ЦСП на цем. клеях. Нужны полимерные какие-то, надо экспериментировать за свой счет.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Откажитесь пока не поздно от утепления парилки утеплителями тип ваты.
