Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да хоть с трёх.
    Фольга, не имеющая перед собой воздушной прослойки, работает исключительно как проводник тепла.
  2. Алекс123андр
    Алекс123андр
    Алекс123андр
    Доброго всем. Подскажите пожалуйста, у дома, который я решил построить потолок по двухсканой крыше два ригеля и конек из двутавра как крепить к нему стропила .
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    может картинку проекта покажете? двутавр металлический?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немного не так, фольга, имеющая перед собой достаточную воздушную прослойку, работает гораздо лучше, чем упертая в утеплитель.
    Например, вот мои вкладыши в сноуботинки, которые до -25С, они просто подкладка и утеплитель, а которые до -40, те алюминизированные, и это работает.
    Или металлические одеяла для защиты переохлажденных. Но там, правда, воздуха уже погуще, чем между гортексом и тинсулейтом.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На двутавр доску, к доске стропила.
  6. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Сорян за может тупой вопрос. А можно (а если можно то насколько) расширить обвязку по столбчатому фундаменту для летнего каркасника ? Иными словами сделать вынос на 2 или даже 4 стороны скажем по полметра ? К примеру есть столбики 5 на 4 метра. Обвязка из бруса на 200. Но мы делаем не 5 на 4, а скажем по + 0.5 метра с каждой стороны и получаем итого 6 на 5. Стойки с опорой на фундамент и стойки на висящем брусе будут связаны в одну конструкцию. Или это бред и все равно нужны дополнительные фундаментные столбики ? Вот нашел в инете. Что то типа такого.
    Благодарю.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YuriWhite, балки можно вынести на величину их высоты. Стены - на 1/3 толщины. Остальное - после расчёта и проектирования.
    PS. Рисунок... перед просмотрим съесть.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Летний каркасник - звучит как летний костюмчик. Осенью он будет спрятан в шкаф, что ли? :aga:
    Обвязка из бруса соединяется над сваями в полбруса - это слабое место, а потому делают так:
    Прогоны (лыжи) из доски 40х200 можно немного вынести за пределы свайного поля. И лаги пола (балки нижнего перекрытия) из доски 40х200 можно немного вынести за пределы крайних прогонов.
    Как же его смотреть если он съеден? :)]
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, запив десятью каплями обнулителя памяти.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В каркасной стене с 150-200 мм ставим окно - 70мм = 80мм \ 2 = 40мм (4см) сдвигаем вперед на эти 4см и все обмерзает, назад двигаем потеет...да что же такое творится в этом проемном месте.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я думаю, что есть. Для меня это- аксиома. Ещё с тех времён, когда каркасная флудилка была кладезью информации. Лично убеждался и в запотеванием, и в замерзании неправильно установленных окон.
    Вы ведь не будете в быту одевать нижнее белье поверх верхнего? Так и тут. Аксиома.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы уж определитесь с толщиной стены- 150, или 200 мм? А потом считайте...
    И да. Возьмите любой дом, желательно не из новостроя, построенного без проекта. А нормальный дом, неважно из чего построенный, и внимателтно посмотрите на оконные проемы. И увидите то, о чем я вам говорю. Окно находится примерно в середине стены.
  13. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Слишком много переменных бодаются за эти обмерзания и запотевания.
    В варианте установки окна, как я его подразумеваю (а оно жеж тоже может быть по разному), установка окна излишне вглубь (к помещению) провоцирует охлаждение конструкций вокруг окна за счет малой толщины участка стенки сопротивляющейся теплопроницанию и смещению баланса поверхностей принимающих тепло и отдающих в пользу последних. Но это скорее про недопущение температуры ниже точки росы на внутренних поверхностях, как там нужно стараться для обмерзания - это прямо вопрос.
    В варианте установки слишком наружу - чем глубже, тем сложней воздуху "облизывать" стеклопакет, тем сложней ему греться, ну и при чрезмерном вытаскивании, опять таки, потенциально слишком тонкая стенка и охлаждение уже самого окна, но опять таки... переменных горсть, последствия могут как быть, так и нет.
    Расписался... в общем я про то, что "запотеть" может любое, если стараться, а вот обмерзнуть - это про какое-то сказочное рукожопство.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык так красивше.
    В деревянных стенах, а также в стенах крупнопанельных с эффективным утеплителем, толщина которых не превосходит (или незначительно превосходит) ширины оконной коробки,
    дополнительные теплопотери через откосы проема отсутствуют, и величина коэффициента теплопередачи таких окон не зависит от размеров оконного проема.
    Суммарные дополнительные теплопотери, а следовательно, и значения получаются практически одинаковыми при различных расположениях коробки в проеме.
    Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.
  15. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Вот коллеги какие), лишь бы обсмеять вопрошающегося) Короче, прикинул я и понял что дешевле столбики дополнительные залить чем всю эту тряхомудию городить с выносом, тем более что выигрыш в размере получается мизерный. А летний он потому что только для теплого времени года - зимой он стоит одиноко и промерзает без тепла, во всяком случае в теории) Хотя уже есть попытки из небольшого домика слепить дворец)
    Тогда спрошу еще одно, в буржуйских роликах по каркасникам довольно часто вижу стены без всяких укосин, вместо них частые поперечины между стойками. Ваше мнение ?
