Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    За океаном разные окна.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня вот высокая грунтовка и отвести её некуда.
    Шансов выздороветь вообще нет? :)
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Судя по фото, под дом можно загнать прицеп. :aga: В вашем случае УШП стоило бы, как самолет:)]
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А как снизу вата, будет растрепываться ветрами?
    Три года, конечно, не срок, а вот лет пятнадцать?
    Сетка с какой ячейкой?
  5. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Мне бы просто из города выехать и посидеть у камина в тишине, но в любой момент, когда захочу, поэтому площадь определялась с запасом)
    Вообщем почитал форумчан и передумал, тему с домом закрываю в очередной раз, узучать и тем более строить самому времени нет - совмещаю четыре должности. Всем спасибо!
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А я и не знал...
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня тоже высокая грунтовка, однако это мне не помешало УФФ сделать на высоту 140 см + 20 см пятку. И стоит он родной на поверхности одной стороной.
    Идеально ровных участков нет, и пардонь, куда сток из септика девать собираешься? (правда это уже другая тема)
    @e1g1o похоже я тоже
    upload_2025-9-26_10-25-37.png upload_2025-9-26_10-26-9.png upload_2025-9-26_10-26-41.png upload_2025-9-26_10-27-3.png upload_2025-9-26_10-27-31.png
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ответ неверный.
    Правильный монтаж окна должен быть посередине зоны утепления. В противном случае: если наружу- чревато обмерзанием, вовнутрь- запотеванием.
  9. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Этому утверждению есть какое-то техническое обоснование?
    Я, конечно, не буду утверждать, что не имеет разницы на какую глубину ставить, но в целом утверждение про чреватости странное.
  10. Jereco
    Jereco
    Jereco
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент:
    можно ли вырезать лежень и нижнюю обвязку в дверных проемах стен?
    фундамент плита, лежень и обвязки из доски 45х145
    пирог пола будет: 50мм эппс - тп - стяжка 100мм - чистовой пол
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Нужно.
    Однако 50 мм. ЭППС маловато утепление. Нужно 200 мм. как минимум.
  12. Jereco
    Jereco
    Jereco
    ну на счет 200мм я не знаю, видел 50мм полы по грунту кидали, а у меня все же бетонная плита 30см
  13. Jereco
    Jereco
    Jereco
    а если pir плиты 50мм? они с двух сторон фольгированы
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вата фасадная повышенной плотности. Производитель (роквул) утверждает, что может применяться без дополнительных мембран благодаря усиленному наружному слою. Сетка обычная 6х6. От жёлто-синих летающих тварей защищает замечательно. А так, в планах зашить цоколь вертикальной доской по типу «евроштакетника».
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Есть, и научно доказано.
    Окно ставится по центру эффективного утеплителя, или чуть на улицу от центра. Не надо распространять небылицы.
    За океаном окна с фланцем как бы тоже изживаются в штатах, где стена из 2*4 мягко говоря уже недоразумение.
    Например, Рехау на своих североамериканских заводах производит профиль оконной коробки как уже с интегрированным нейлфином, так и без. При этом в программе есть нейлфин отдельно, как доборный профиль, и ретрограды, майамцы и прочие нищие нигры могут при желании его вщелкнуть в стыковочные ножки.
